1 、引言
随着科技的发展,对模具零件加工技术的要求越来越高,五轴加工技术的应用也越来越广泛。五轴加工技术对自由曲面的加工具有极大的优势,最初用于航空航天装备零件的加工,后来,随着五轴加工技术的不断成熟和“平民化”,汽车、模具等行业也开始应用五轴加工技术。
五轴加工技术指机床使用5 个坐标轴(X、Y、Z 3 个坐标轴和任意2 个旋转轴)对零件进行加工,如图1 所示。其中,绕X、Y、Z 的旋转轴分别称为A、B、C轴,相对传统的三轴加工技术,增加了A、B、C中的任意2个自由度。
五轴联动加工和五轴定位加工是2 个不同的概念。五轴联动加工是指机床在计算机数控(CNC)系统的控制下,5 个坐标轴同时协调运动,要求加工刀具在5 个自由度上能进行任意定位和连接,多用于加工涡轮机零部件、叶轮等复杂曲面。五轴定位加工是一种“3+2”的加工方式,根据加工零件的局部形状对2 个旋转轴进行调整,达到最佳的加工角度,然后对局部进行加工,是模具行业零件加工逐步开始使用的加工方式。下面以一些典型模具零件为例,简单分析五轴定位加工与三轴加工的优缺点,为描述方便,文中五轴加工均指五轴定位加工。
2 、五轴加工技术应用分析
五轴加工能有效地提高机加工效率,主要体现在:
(1)一次装夹零件,即可完成全部或大部分加工。
(2)局部区域加工精度高,时间短。
(3)减少电极数量,缩短模具生产周期。
零件本身的形状特点决定了其机加工方式。编程之前需要先对零件各部分形状进行分析,确定零件摆放形式和刀具选用。图2 为空调骨架模具零件的三维图,是模具生产中采用五轴加工技术加工的典型零件。表1 是空调骨架模具零件编程前的分析。
由表1 可见,五轴加工通过一次装夹零件,可完成全部或大部分的加工,减轻机床操作人员的工作量,节约加工时间,缩短模具制造周期。
加工是通过刀具与工件的接触,利用刀具的高速旋转来实现切削的目的。刀具与被加工工件表面的接触角度不同,切削原理也不同,最终会导致不同的切削效果和加工质量。
侧刃切削和平面光刀时,刀具与工件是面接触,相比点接触的加工效率高,而且表面加工质量高,减轻后期零件表面抛光的工作量。采用三轴加工时,只能选择“斜面”的加工方式,如图3(b)、3(c)所示。使用球刀,刀具与零件加工表面始终只有一个接触点,加工效率低,而且两条刀路之间存在“残高”,后期必须进行抛光且抛光的工作量大。同一个区域,使用五轴加工,通过定位,待加工表面与刀轴垂直,如图3(d)、3(e)所示,使用平面光刀的切方式,刀具与工件呈面接触,加工效率高,延长刀具使用寿命[2],而且刀路之间不存在“残高”,加工表面光洁平整,后期进行简单抛光即可达到要求。
