您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
并联机床中工件安装位置决定数控系统开发
发布时间:2014-08-19 作者:赵晓明 邵华 服部和也 堤正臣  来源:万方数据
关键字:并联机床 工件安装 刀具
并联机床由于结构和工作空间极其复杂,在加工工件时经常出现各种干涉.以日本丰田工机公司的HexaM并联机床为模型,讨论了并联机床的自己干涉、机床与工件的干涉、机床与周边器械的干涉的检查方法和回避方法.提出了在不修改刀具轨迹的情况下,通过调整工件的安装位置来回避以上干涉的计算方法.最后通过实验,证明了算法对于在实际加工前检查可能出现的干涉,以及确定出无干涉的工件安装位置是非常有用的。
  近年来,并联机床的开发和应用日益增多,但由于其结构及工作空间非常复杂,在使用它加工工件时,极有可能发生机床零件间的自己干涉及机床与工件的干涉。另外,如果像并联机床HexaM那样,在工作台上还安装有自动换刀装置等周边器械,在安装工件时,它可能会限制工件的安装位置,即出现工件与周边器械的干涉,加工时还可能出现机床与周边器械的干涉。
  关于并联机床自己干涉的检查方法和机床工作空间已有诸多研究。其中,笔者等以日本丰田工机公司的并联机床HexaM为模型,探讨了并联机床自己干涉的检查方法,提出了工作空间的近似表达式。另一方面,在5坐标数控加工时,刀具系统(刀具、夹头和主轴) 与工件系统(工件和夹具) 干涉的检查方法也有多种。其中,竹内等从刀具系统表面上取若干个点作为干涉检查点,而工件表面均由较简单的函数构成,当干涉检查点位于函数内部时,可以判断为机床与工件发生干涉;笔者等提出的方法与此正好相反,即是从工件系统表面上选取干涉检查点,看是否进入刀具系统来进行干涉检查。由于数控机床的周边器械一般都不是放置在工作台面上,所以,在这两种检查方法中,都没有考虑加工过程中机床与周边器械的干涉问题。
  以上这些研究详细讨论了并联机床的自己干涉及机床与工件的干涉检查和回避方法,但在使用并联机床前,还存在如下几个问题:① 对于工作台上有周边器械等障碍物的机床,应考虑机床与周边器械可能发生的干涉;② 在检查机床与工件的干涉时,还应考虑主轴夹板、夹板铰链及连杆与工件可能发生的干涉,但现有的CAM 软件中并不包含这样的干涉检查;③ 当机床与工件存在干涉时,一般总是通过调整刀具姿势来回避干涉的。事实上,对于并联机床,除调整刀具姿势外,还可以通过调整工件的安装位置来回避各种干涉。而且,这种回避方法的最大优点是可以不改变现有的CAM 软件。
  本文以通用CAM 软件输出的刀具轨迹为基础,提出了缩短检查干涉时间的检查点文件的组成方式,并通过调整工件的安装位置来回避可能发生的各种干涉,提出了检验该工件能否进行加工以及可加工时工件最佳安装位置的计算方法。
1 干涉检查与干涉回避
  本文使用的并联机床HexaM、周边器械(刀库)和工件的安装。因此,对于本机床来说,在加工过程中和安装工件时可能发生的干涉有自己干涉、机床与工件的干涉、机床与周边器械的干涉以及工件与周边器械的干涉。
  如果所用并联机床的工作台上没有周边器械或周边器械放置的比较远,不会影响工件的安装位置或加工过程中也不会出现机床与周边器械干涉现象时,则可省略机床及工件与周边器械的干涉检查。
  1) 自己干涉
  a. 检查点的组成 在加工过程中,所有刀具位置可以应用文献中所述方法检查是否会发生自己干涉。如果发生干涉,则用调整工件的安装位置来回避干涉。工件的安装位置改变后,加工过程中的刀具位置自然也就改变了。因此,还须再次进行检查,直到不发生自己干涉为止。由于在每一个安装位置上要对所有的刀具位置进行检查,计算时间必定很长。为了缩短计算时间,本文并非对所有刀具位置,而只是抽出少量的刀具位置(以下称为检查点) 进行干涉检查。因此,抽出检查点时必须要作到:在检查点如果不发生自己干涉,则在其他的刀具位置也不会发生自己干涉。设置检查点的优点是可以大量减少检查次数。
  刀具距z 轴越远、位置越高、倾斜程度越大,就越容易发生自己干涉。因此,对于待加工的工件,从刀具轨迹中抽出最外测的点、刀具位置较高的点、刀具倾斜角较大的点作为判断是否发生自己干涉的检查点。
  b. 检查干涉的方法 刀具位置和姿势分别在直进空间圆和回转空间圆内时,一定不会发生自己干涉。所以,自己干涉的检查方法为:① 读取所有检查点,求出每一个检查点所对应的直进空间圆和回转空间圆。② 刀具位置和姿势分别在对应的直进空间圆和回转空间圆内时,判定为在该检查点不会发生自己干涉;在所有的检查点都不发生干涉时,则判定为在该安装位置不会发生自己干涉。③ 如果在某检查点的位置或姿势超出了直进空间圆或回转空间圆,则用文献中所述的检查干涉的方法进行复检。由于空间圆比一般的检查干涉的计算量要小的多,所以,这样的检查方法可以缩短每次检查的计算时间。
  c. 回避干涉的方法 由于在同一水平面内,刀具位置在z轴上时最不容易出现自己干涉。所以,如果在某个检查点出现了自己干涉,则将该检查点与z轴的连线作为回避方向。然后,将工件的安装位置沿回避方向移动10 mm。如果连续两次回避方向的夹角大于150°,可以认为回避方向已经翻转,在该水平面内不存在能够安装的位置,所以,只能将工件的安装位置向上提高。本文中,每次提高10mm。如果自己干涉是主电机与回转丝杠下端的干涉,则说明工件过高或工件的安装位置过高,不能采用本机床加工。
  2) 机床与工件的干涉
  a.机床与工件之间可能发生干涉的零部件有刀具、夹头、主轴头、主轴夹板、夹板铰链和连杆。工件可以认为是由加工表面和非加工表面构成。其中,加工表面由加工点、与机床可能会发生干涉的非加工表面由非加工点构成,在此,将加工点和非加工点统称为查询点。
  查询点与刀具、夹头、主轴头和主轴夹板发生的干涉称为第1类干涉。这类干涉只与刀具的姿势有关,与工件的安装位置无关。所以,如果检查到这类干涉,只能通过调整刀具姿势进行回避,这就要修改CAM 软件,超出了本文讨论的范围。
  查询点与夹板铰链或连杆发生的干涉称为第2类干涉。这类干涉是能够通过调整工件安装位置回避的。下面介绍这两类干涉的检查点的组成方法.设有一圆锥体,其顶点为刀具中心、圆锥角q0为包含刀具、夹头、主轴头和主轴夹板的最小角度;刀具中心到夹板铰链的最小距离为d0;在刀具轴方向上的最小距离为h0,则q0、d0和h0可以根据机床零部件的结构尺寸和夹板铰链的最大回转角等参数求出。
  对于任一加工点P,计算P与所有查询点Q的连线PQ和刀具轴的夹角q、线段的长度d以及线段PQ在刀具轴线方向上投影的长度h。因此,满足条件q
  b. 检查干涉的方法 在检查是否出现第1类干涉时,首先将刀具、夹头、主轴头和主轴夹板(简称为刀具系统) 以及第1 类干涉的检查点向xz平面投影,然后,检查落入刀具系统投影内的检查点是否与刀具系统发生干涉。由于第1类干涉与工件的安装位置无关,所以,在计算工件的安装位置之前,只需进行1次这样的检查计算.由于工件安装位置的不同,必将导致夹板铰链和连杆的位置与姿势的变化。所以,工件的安装位置每次调整后,都必须检查是否会发生第2类干涉。因此,如何减少第2类干涉的检查点是缩短检查时间的关键。本文中,判断第2类干涉检查点的条件是满足d0且h0,这对于较小的工件或者较平坦的工件,可以大幅度地削减检查点数。
  c. 回避干涉的方法 当出现干涉时,其回避方法与出现自己干涉时的回避方法相同。
  3) 机床与周边器械的干涉
  a. 检查点的组成 图3为并联机床HexaM中的周边器械、工件以及加工时刀具轨迹的俯视图.从图3可以看出,周边器械设置在工作台的第1 象限,所以,将刀具轨迹中心的第1 象限的外测点(·) 作为干涉的检查点.
  b. 检查干涉的方法 可能与周边器械发生干涉的机床零件有刀具、夹头、主轴头、夹板铰链、连杆和主轴夹板,它们的形状为圆柱体和有界平面构成的多面体,而周边器械的外形为多面体。所以,周边器械与机床零件之间可以沿用“有界平面与圆柱体”及“有界平面与有界平面”的干涉检查方法。即在所有的检查点上,计算构成周边器械的有界平面与机床零件的圆柱体或有界平面之间是否有交点。如有交点,说明发生干涉;如无交点,则说明不发生干涉。如上所述,工件安装位置的不同必将带来机床零件位置和姿势的变化,所以,每次设定新的工件安装位置之后,必须再次检查是否发生机床与周边器械的干涉。
  c. 回避干涉的方法 如果机床与周边器械发生干涉,则将周边器械前表面的法线方向作为回避方向,回避方法与发生自己干涉时的回避方法相同。
  4) 工件与周边器械的干涉
  为了能快速地检查出在安装时工件与周边器械是否存在干涉,首先将工件向xy 平面投影,并用有界多边形包络工件的投影。然后,使用“有界平面与有界平面”来检查工件与周边器械的干涉。每次给出工件安装位置以后,都必须进行这种干涉检查。
  如果工件与周边器械发生干涉,则将周边器械前表面的法线方向作为回避方向,回避方法与发生自己干涉时的回避方法相同。
