一 引言
装备制造业是一国工业之基石,它为新技术、新产品的开发和现代工业生产提供重要的手段,是不可或缺的战略性产业。即使是发达工业化国家,也无不高度重视。近年来,随着我国国民经济迅速发展和国防建设的需要,对高档的数控机床提出了急迫的大量需求。五轴联动数控机床是高效率、高精度加工空间曲面类零件,如各类模具、水轮机和汽轮机叶片、三元流离心压气机、船用螺旋桨和推进器及螺旋锥齿轮的关键设备。代表机床制造业最高境界,从某种意义上说,也反映了一个国家的工业发展水平状况。
二 双转台五轴联动数控机床结构
图1-1 双转台五轴联动机床结构简图
双转台五轴联动数控机床运动坐标包括3个移动坐标X、Y、 Z和两个个旋转坐标B、C(两个旋转轴均属转台类),B轴旋转平面为YZ平面,C轴旋转平面为XY平面。一般两个旋转轴结合为一个整体构成双转台结构,放置在工作台面上。( 3+2轴)。其特点是:加工过程中工作台旋转并摆动,可加工工件的尺寸受转台尺寸的限制,适合加工体积小、重量轻的工件;主轴始终为竖直方向,刚性比较好,可以进行切削量较大的加工。
三 双转台五轴联动数控机床对刀方法
对刀的概念就是将编程坐标系和机床操作中的加工坐标
系重合起来,机床就会按照编写的程序进行加工。双转台五
轴机床的加工坐标,一般将双转台的旋转轴线的交点作为加工坐标原点,因此,双转台机床的对刀也就是要找到双转台旋转轴线的交点,加工原点的X、Y、Z轴坐标均由转台旋转轴线交点确定。
1.校正双转台
把千分表吸在主轴上,如图1-2所示。让表头接触到双转台基准面face1,保持机床Y轴位置不变,沿X轴移动,使表头接触face2,若表头接触face1 、face2时的读数不同,则调整双转台的位置,直到读数相同,以使 B轴轴线与机床X轴方向平行。硕士论文,五轴联动。完成后固定双转台,固定后要注意复检,防止固定过程中转台受力移动。
