您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
发那科FANUC 0系统的重装及调整方法
发布时间:2014-07-02 作者:ecnc
关键字:FANUC 数控系统
数控系统的重装和调整方法对于数控机床维修人员来说是维修中一种非常重要的手段,熟练地掌握这种方法会给数控系统的维护和修理工作带来极大的方便。
一、前言
  数控系统由于机床长时间闲置、电池失效、操作人员操作失误等原因,均会造成数控系统的瘫痪,在此情况下必须对数控系统进行重装和调整。前不久,我厂从外单位置换回一台台湾大冈工业股份有限公司生产的TNC-20NT数控车床,该数控车床因长期闲置,所用的FANUC0数控系统已经完全瘫痪,机床的数控系统在启动后CRT不能进入FANUC0数控系统正常的工作界面,而显示出一些奇怪的乱码。
  为了使机床能早日正常运行,我们通过原机床使用单位从机床购买商处拿到了该类型机床的技术数据参数,对该机床的数控系统进行重装及调整。其具体方法如下:
二、启动数控系统
  由于数控系统不能正常启动,并在CRT上显示出乱码,我们判断可能是两种原因引起的。一是由于机床长期闲置不用,电池耗尽导致程序丢失后的残余参数造成;二是数控系统CNC主板损坏。
  区别这两种故障的方法是:在启动机床数控系统的同时按下机床面板上的“RESET”和“DELETE”两个键,若待一会儿后CRT上显示出FANUC公司的版本号,并出现正常画面,则系统CNC主板正常。反之则系统CNC主板损坏。同时按下这些键的功能是清除机床的全部参数,即将因机床长期闲置,电池耗尽程序丢失后的残余参数全部清除,以便重新安装系统程序。注意,这种方法一定要慎用,除非是数控系统死机或不能运行。否则将使正常工作的整个机床数控系统瘫痪!
三、系统密级型功能参数的输入
  当系统成功启动后,首先应输入FANUC 0系统的密级型功能参数,然后才能输入机床的其它参数,否则数控系统不能工作。具体方法如下:
  a、将机床面板上的选择开关拨到MDI方式;
  b、按下“PARAM”键,使CRT上显示SETTING2画面;
  c、设定“PWE=1”,同时将机床面板上的EDIT KEY开关打开;
  d、首先输入901#参数,此时CRT上会出现100#编程报警,用删除键将该报警消除。然后输入900#~939#FANUC0系统密级型功能参数;
  e、回到SETTING2画面,将“PWE=1”设定为“PWE=0”,同时将机床面板上的EDIT KEY开关关闭;
  f、关闭机床电源后,重新启动机床系统,现在就可以输入FANUC 0系统的其它机床参数。
