1 引言
水轮机叶片为复杂雕塑曲面体,其多轴联动数控加工比一般零件复杂。国内现已开发出的大型叶片五轴联动加工工艺,仍没有全部取消试加工验证过程。在计算机上仿真验证多轴联动加工刀具轨迹,进行加工刀具干涉和机床与叶片的碰撞检查,取代试切削或试加工过程,寻求最优的加工方法和工艺方案,既可保证加工型面的准确性和叶片的质量,又可提高加工效率。
2 叶片多轴联动数控加工仿真环境的建模
由于大型水轮机叶片的形状复杂,尽管在数控编程时对各种曲面造型、工艺规划、刀位规划、后置处理等都作了非常仔细的工作,但所生成的数控加工程序仍可能发生如下问题:加工过程中的过切与欠切、刀杆及联接系统与零件、机床各运动部件及夹具问的干涉碰撞,以及加工过程中切削刀具的过负荷等。因此,在加工刀位轨迹或程序生成后,必须进行正确性检验,直到形成合格的数控程序。大型叶片加工仿真,首先进行切削过程儿何仿真以检查加工过程中叶片的过切与欠切,然后进行机床运动仿真以防止机床运动部件碰撞和刀杆干涉。
叶片数控加工仿真是将叶片的真实加工过程在虚拟加工环境中进行映射,即对采用的数控机床、加工刀具、叶片毛坯及夹具等真实加工环境进行映射,构造出仿真(虚拟的)加工环境。在仿真环境下,通过软件模拟加工环境、刀具路径和材料切除过程,从而达到模拟数控加工过程的目的。仿真环境的儿何建模是实现数控加工仿真的基础,图1是轴流式水轮机叶片的多轴仿真加工环境。
2.1 叶片及其毛坯的三维建模
轴流式水轮机叶片由具有雕塑曲面的正、背面,进水边变圆弧半径曲面,出水边曲面,轮缘球面和柱面,轮缘的裙边曲面,轮毅和法兰球面,轮毅和法兰与正、背面的过渡曲面等构成[#]。叶片正、背面是按在圆柱坐标系下给出的型值点,编写一个程序将型值点按圆柱截面读入,并转换到直角坐标下,沿圆柱截面线作NURBS曲线,然后放样(LOFT)生成叶片的正、背面曲面,在此基础上,再造型出其他曲面实现叶片的三维几何造型,如图2。
叶片的毛坯数据可从三维测量得到的点云集方式确定,可根据叶片毛坯三维测量的数据进行儿何造型,但由于每个叶片毛坯的余量分布不一样,基于叶片的三维儿何造型,将设计的模型进行儿何变换,按叶片铸造的平均余量进行曲面偏置生成毛坯曲面,并缝合成实体作为毛坯的儿何模型。
轴流式水轮机叶片,采用以叶片旋转轴心线为定位基准。装夹是在叶片的轮缘上焊接工艺轴。粗车法兰端面,并在法兰端面中心和工艺轴中心打两个顶尖孔。相应的夹具用两顶尖座,固定端置于法兰上,轴向可调顶尖座,置于轮缘上的工艺轴端。
