您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
百万核电汽轮机高压外缸深孔数控技术加工工艺改进
发布时间:2014-04-17 作者:孙智勇 姜黎生  来源:万方数据
关键字:数控技术 加工 工艺
随着装备制造业的迅猛发展,相应的数控技术加工难点和加工瓶颈也会接踵而来,这就需要我们针对不同的问题具体分析,凭借着我们以往的经验和拓展性的思路并结合实践找到一条最适合的捷径。
1 引言
  随着社会的发展进步,电力需求的不断攀升,电站设备制造业也由此取得了长足进步,其中汽轮机体现的更为突出,从常规汽轮机到600Mw超临界汽轮机,再到1000MW超超临界汽轮机,超重超大型发展,各部件相应的加工难度也日益加大,这就需要采用更先进的工艺解决制造难题。
2 加工难点及存在的问题分析
  随着汽轮机高压外缸缸壁的不断增厚,中分面法兰的厚度也屡创新高。使其紧固的螺栓孔也相应加深,给数控技术 加工增加了难度。百万核电汽轮机(H03.012F)的高压外缸水平中分面螺栓孔最深为1400mm左右。近几年由于数控技术工艺改进,汽轮机高压外缸毛坯来料不加工预钻孔,为防止上下半错牙。加工这种深孔口主要有以下几方面不利因素和加工难点:
  难点一:因为汽轮机高压外缸是上下两半缸体通过螺栓把紧连接,钻头太长则刚性低,定位不准确,就会造成加工位置与数控机床的加工程序的定位点有误差,如果高压外缸的上下半孔的位置误差大,合缸就会造成螺栓装配膨胀,间隙不合格,热紧时螺栓与孔壁贴死等问题;
  难点二:由于钻头太长,摆动过大,初始切削时主切削刃易磨损;
  难点三:深孔钻削CYCLE83子程序(如图1)是深度递减程序(又名啄深孔程序),顾名思义,是指钻头像啄木鸟啄树干一样,啄一下,把喙拿出来吐出嘴里的木屑,再重复进行,直到啄到位置。当钻头因磨损需要更换时,更换后重新执行此程序必须从头重复一遍刚刚加工过的过程。例如钻一个1400mm深的孔需6h,钻到700mm深时用了3h,此时钻头磨损需更换,更换后用原先的循环程序需重复前面的3h,这样加工一个孔需要9h,既耗费时间又做无用功。
3 解决方案
  难点一的解决方案:先用同样直径的短钻头钻中心定位孔,因为短钻头长度短,与机床主轴的同轴度好,可保证定位点准确,然后再换长钻头正常加工。
  难点二的解决方案:合理选择切削参数,采用低转速,慢走刀,先定位,待钻头尖全部没入后再正常转速、进给走刀加工,并注意刃磨钻头横刃及刃倾角,使钻头的两主刃夹角为118°。
  难点三的解决方案:解决cYcLE83固定循环程,将第一次钻孔深度不做递减的加工方法。当遇到中途换新钻头和需要刃磨时,不需要从头加工以减少返屑次数,提高加工效率节省时间。这样必须得优化固定循环子程序,做到简单、方便、快捷。改进后的加工程序如下:
  N5 G54 G90 G00z0 w0 (z轴、w轴定位零位)
  N10 X0 Y0 (X轴、Y轴定位零位)
  N15 G17 (确定加工平面)
  N20 M41 s200 M3 F100 (主轴转速、进给赋值)
  N25 R1=-20 (第一次钻孔深度)
  R2=100 (最终孔深度)
  R3=2 (孔底定位安全值)
  R4=5 (每次返屑值)
  N30 GOl Z=R1 (第一次深)
  N40 GO z=0(返回安全平面)
  N50 aaa跳转标示符
  N55 GO z=R1十R3 (快速至孔底安全距离)
  N60 G1 z=R1一R4 (钻到返屑值)
  N65 GO Z=0 (返回平面)
  N70 R1=R1-R4
  N75 IF R1>R2 GOT0 B aaa (循环判断)
  N80G0z0 (返回z轴零点)
  N85 M30 (程序结束)
  改进后过程:第一次钻100深一第二次可直接做正常的返屑加工,不用递减往返加工一中途可以停止程序更换钻头。这样啄木鸟就变成了智能鸟,不做无用功。
4 结语
  通过对百万核电汽轮机高压外缸深孔加工工艺的改进,可以解决深孔加工过程中定位不准和深度往返加工繁琐、耗费时间的难题,同时也解决了刀具更新及刃磨给加工带来的不便因素,此方法提高了产品质量.缩短了加工周期。
