泵轮模型数控技术新加工工艺
发布时间:2014-03-27
作者:
李树伟
来源:万方数据
泵轮是抽水蓄能机组的核心部件,结构复杂,流道狭长,加工难度大,要求精度高。利用数控加工技术,采用分块加工,各块体叶片采用整体数控加工的新工艺,叶片数控加工采用模拟仿真技术,优化刀路,保证数控加工的准确性、安全性和效率。分块拼装完成整体泵轮,可以保证装配的精度,提高效率。
前言
抽水蓄能项目技术含量高,模型试验是核心技术的体现,而模型的核心部件就是泵轮。通过加工多台模型泵轮,探索出了加工模型泵轮的编程加工工艺新思路,保证产品质量的同时,提高了加工的效率,积累了经验。
1泵轮的结构特点
泵轮是由上冠、叶片、下环三部分组成。其中叶片的弯曲度较大,曲率变化相应也增大。叶片含有上冠的一部分,在上冠相应的位置开槽。叶片嵌入上冠完成叶片与上冠的装配和定位(如图1所示)。叶片下环部位三维空间钻孔和下环装配,完成泵轮的整体装配(如图2所示)。
图1叶片和上冠的装配
图2泵轮的装配
