您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
西门子840D数控系统PCU50故障维修实例
发布时间:2014-03-03 作者:张志杰  来源:万方数据
关键字:840D 数控系统 故障维修
本文介绍了几例840D数控系统PCU50的故障现象及处理方法。
  早期的840D系统采用MMC作为人机通信单元,随着自动化技术的不断进步,新的面板控制单元PCU取代了MMC。从广义上来讲,PCU实际上就是一台计算机,它基于WINDOWS NT和XP操作系统,有独立的CPU,还可以带硬盘和软驱,OP单元是计算机的显示器,西门子系统的控制软件HMI Advanced安装在这台计算机中。PCU50作为整个数控系统中的重要组成部分,故障率高,现将几例PCU50故障实例的维修方法介绍如下。
  例1德国产数控三轴深孔钻铣床,采用西门子840D系统。面板控制单元由PCU50.3和OP08T组成,机床在一次断电重启后,屏幕显示Warn:connection established—no DHCP Serveravailable,随后一直停留在IP Address检测,无法进入操作界面。
  故障分析该机床OP08T单元内置TCU模块,当启用了DHCP服务器功能后,在PCU与TCU启动时先通过DHCP自动分配IP地址,然后再进入系统。在使用电脑和路由器时也常会用到DHCP自动分配动态IP的功能,在个人电脑中,当网卡、网卡驱动或主板出现问题时,DHCP分配IP便会遇到问题,因此,可以把PCU50当成一台个人电脑来诊断。
  处理方法①先检查PCU50的供电单元,测量PCU50电源模块的输入电压为+23V左右,与理论电压24V相差不大,说明供电正常。②由于曾为该机床做过一次硬盘GHOST,将备份的GHOST镜像重新还原到一块新的硬盘上,上机测试,故障依旧,排除了硬盘和驱动出错的可能性,怀疑PCU50可能存在硬件损坏。③用电脑诊断卡诊断,发现有硬件故障,于是保留硬盘,更换新的同版本PCU50,顺利进入操作界面。
  结论在工业环境下,一般很少用到DHCP服务器功能,如果确认机床无需这项功能,可以将其关闭来节省启动时检测IP的时间,提高开机速度。操作步骤如下:
  开机后选择进入Windows,运行System Network Center,在TCU support选项中选择No boot support即可。
  例2沈阳机床厂生产的数控二轴深孔钻床,西门子840D系统带PCU50,面板为OP10c,在开机状态下,显示器突然黑屏,开始以为显示屏进入待机状态,但之后按任意键无法激活屏幕,重启机床也无法点亮显示器。
  故障分析该机床在未断电状态下突然黑屏,屏幕上无任何信息,而MCP和NCU上的指示灯都显示正常,按下MCP上的键,机床能正常响应。说明机床控制部分并无大碍。处理方法①先检查PCU50的供电单元,测量PCU50电源模块的输入电压为+24V左右.与理论电压一致,说明供电正常。②将个人电脑的显示器外接在PCU50的VGA接口上,发现能点亮,并能正常进人操作界面。因此判断西门子840D的OP单元损坏。
  结论PCU50实际就是一台不太高档但很稳定的PC机,在遇到可能是PCU50故障的情况时,要充分利用Pc机的资源和知识。
  例3上例的数控二轴深孔钻床,故障现象类似,在加工过程中几次出现突然黑屏的现象,此时面板上的Power和Temp灯交替闪烁。起初以为是显示器待机,尝试按任意键无法激活显示器,但发现MCP上的键按下能起作用。
  故障分析Power灯为PCUS0电源响应灯,Temp灯为温度报警灯。正常情况下应该Power灯(绿色)常亮,Temp灯(橙色)常暗。当PCU50过热时,Temp灯常亮报警。因出现两灯交替闪烁,而控制部分正常运行,于是还是将检查重点放在PCU50上。处理方法当出现黑屏伴随Power和Temp灯闪烁时,检查PCU50的供电单元,测量发现PCU电源电压只有11V,触碰电源插头,电压有时会恢复到23V左右,取下插头测量电源电压为23V。经查,发现是插头内的24V连线虚焊造成的黑屏。
  结论 遇到PCU50的问题时,一般可将检查PCU50供电单元正常与否放在第一步,然后在此基础上一一排除其他故障。例4武汉重工生产的数控镗铣床,840D系统,PCU50.3。在一次开机启动到SINUMERIK界面时出现报错对话框,无法进入操作界面,报错内容如图1。
图1报警界面
图1报警界面
