您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
结构创新数控技术运用 设计桥壳两端轴头复合加工设备
发布时间:2014-12-07 作者:贺自敏 王斌 王盼锋  来源:数控机床市场
关键字:数控技术 复合加工
随着汽车功能的细分,桥壳的外观和功能也呈现多样性,底盘生产厂家桥壳的品种越来越多,这就要求加工设备具有一定的柔性,适用于中小批量的生产。
  随着汽车功能的细分,桥壳的外观和功能也呈现多样性,底盘生产厂家桥壳的品种越来越多,这就要求加工设备具有一定的柔性,适用于中小批量的生产。某装备碟式刹车重型汽车车桥如图1所示,要加工的是车外圆、外锥面、法兰端面及外螺纹,同时还要求可以加工法兰端面上的孔,并保证工序图所示各尺寸、几何公差及表面粗糙度要求。由于法兰盘需要安装碟式刹车,用于安装的六个通孔分别位于不同圆周直径上,且其中有两孔之间的间距很小,无法用传统的多轴钻设备进行加工。应客户要求和工件的实际情况,在我公司现有桥壳轴头加工设备的基础上,通过结构创新和数控技术的运用,研究设计了一种新的数控双头车铣复合加工设备。
车桥结构
图1 车桥结构
  设备结构总体布局
  如图2所示,机床采用整体铸造床身,床身向前斜置45°,导轨刚性好,排屑方便。机床采用中间驱动,主轴箱置于床身中部,通过车具带动工件旋转并且具有主轴C轴准停功能,以实现工件圆周方向的精确定位;床身两端各有一个尾台和一个伺服动力刀架,伺服动力刀架安装于十字滑板上,滑板采用数控系统控制,可进行X轴和Z轴的运动。采用伺服动力刀架,就可以进行钻孔及铣键槽的加工;尾台采用机床主轴结构以增强其刚性,通过顶尖支撑工件,保证工件两端有较高的同轴度;左右刀架通过伺服电动机及滚珠丝杠驱动,可实现两坐标联动,用来加工外圆、端面、圆锥面、圆弧面及螺纹;左右刀架对工件的两端同时进行加工,提高了生产效率。电气控制系统采用的是FUNAC-0i-TD系统。主轴箱采用润滑泵润滑,导轨采用集中自动润滑泵润滑。
数控双头车铣复合加工设备
图2 数控双头车铣复合加工设备
  机床主要规格参数
  主轴孔径:600mm;主轴中心到床身导轨面的距离450mm;床身导轨上的最大旋径:800mm;主轴中心高1200mm;加工工件长度范围200?2400mm;夹持工件长度范围1500?2400mm;主轴转速为无级调速;主轴最高转速为500r/min;最大快移速度:纵向15m/min,横向15m/min;最大行程:纵向左、右刀架分别为700mm、1050mm,横向左、右刀架分别为270mm;表面粗糙度值Ra=1.6μm;经济加工精度:IT6。相对于传统设备,加工精度显著提高,复合式加工也使加工效率得到了大大提高。
  工件的定位夹紧及传动
  (1)工件的定位及夹紧  以工件两端60°内倒角定位,两顶尖装在左右两尾台的套筒锥孔内,靠液压力顶紧工件。液压夹紧力可以调整,避免工件产生夹紧变形。左尾台可以手动调整位置,以适应不同长度桥壳的加工;右尾台液压驱动左右移动夹紧或松开工件。
  (2)车具  主轴通过车具与工件联接,带动工件旋转。首先按图3所示位置将车具放入工件琵琶孔内,然后,车具止口定位机构按顺时针旋转,顶紧后,用勾头压板把车具和工件锁紧。最后,将工件吊装到机床上,把车具上快换接头插入机床中间主轴套筒端面凸起的拨块上,由主轴套筒带动工件旋转。
车具示意图
图3 车具示意图
1.快换插头  2.车具  3.中间驱动主轴套筒  4.关节轴承  5.夹紧压板
