您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
SKY数控系统改造XK7136加工中心
发布时间:2014-12-03 作者:佚名
关键字:数控系统 加工中心
XK7136立式加工中心,原配美国AB公司的数控伺服系统和直流伺服电机;转盘型刀库的容量为16把刀,由气动装置实现自动换刀;主轴为德国INDRAMAT公司的模拟伺服主轴。
1 引言
  XK7136立式加工中心,原配美国AB公司的数控伺服系统和直流伺服电机;转盘型刀库的容量为16把刀,由气动装置实现自动换刀;主轴为德国INDRAMAT公司的模拟伺服主轴。加工中心原控制系统存在三方面的不足:(1)由于外界环境的影响模拟信号受干扰较大,又因机床为半闭环控制,定位精度不高,所以机床的加工精度不高;(2)在换刀找刀时,刀盘的旋转步数由绝对方法计算,使找刀占用很长时间;(3)主轴由外部电路控制,没有和系统通讯,控制不方便。经SKY数控系统改造后,实现了机床加工的高精度、高速度与易控制。
信号处理框
图1 信号处理框
2 伺服系统的改造
  SKY数控系统是在PC机平台上开发的数控系统。它通过PC机的ISA多功能插卡,实现信号的转换和输入、输出。在机床的改造中,采用SKY系统特有的双位置闭环控制方式,伺服单元采用数字式交流伺服电机(图1)。双位置闭环克服了一般全闭环(速度环+位置环)的非线性影响,不会产生自持振荡而无法工作。它是由位置检测元件(光栅尺)和ISA插卡的位置比较器构成位置外环,由伺服电机所带光电码盘和ISA插卡的位置比较器构成位置内环形成的转角-线位移双闭环系统。由于转角内环构成一个随动系统,当系统位移指令发出后,外部位置环的位置检测元件直接获取工作台的位移信息,并通过内环的跟随性使伺服电机驱动工作台。系统通过ISA插卡的位置比较电路,将光栅的反馈值与指令值进行比较,用比较的差值进行控制,直到差值消除为止。此时光栅的反馈值等于指令值,理论上消除了机床间隙对精度的影响。光栅尺的精度为5μm,机床的加工精度很高。采用数字式交流伺服电机的优点是抗干扰能力强。指令信号以二进制码的形式发出后,以一组脉冲信号进行传送,不易受外界环境的干扰,而且二进制码以检测码的形式传送,以确保二进制码的正确性。
S1.旋转刀盘上的传感器(接近开关) SCU.刀盘旋转步数计算电路 I/OU.PC机与外部设备的通讯接口
图2 S1.旋转刀盘上的传感器(接近开关) SCU.刀盘旋转步数计算电路 I/OU.PC机与外部设备的通讯接口
表1 (X0,X1) 刀盘旋转状态
(X0,X1) 刀盘旋转状态
表2 R2-*R1 刀盘旋转方向 刀盘旋转步数
