您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
3 MW 风电轮毂数控加工工艺及夹具设计
发布时间:2014-12-02 作者:凌玮 于能浦 王亚东  来源:数控机床市场
关键字:数控 加工工艺 夹具设计
在分析3 MW 风电轮毂技术要求和同类零件已有加工工艺的基础上,提出了数控加工新工艺,设计了结构简单、操作方便的非动力驱动的专用夹具,提高了产品的生产效率和加工精度,同时介绍了能有效保证产品质量的零件安装和夹具安装校正方法,为同类型零件的机械加工提供了有益参考。
  风能以其清洁环保、可再生等特点而具有广阔的应用发展前景。风力发电设备将风的动能转变成机械能带动发电机发电。轮毂零件是支撑风力发电机旋转叶片的关键零件,其加工精度不但影响叶片的安装精度,而且影响整个风力发电机的发电效率。
1 轮毂结构和加工工艺现状分析
  3 MW 风电轮毂,材质QT400-18-AL,最大直径约3. 5 m,质量约18 t。轮毂的3 个叶片面以120° ±0. 1°的角度在球面上对称分布; 其叶片面轴心线与大、小端面形成3° ± 0. 1°的风轮锥角。3 个叶片面的轴心线与大、小端面的轴线相交于同一点,即4 线共一点。该型轮毂形状结构较复杂,共5 个加工面,各面加工要素多,且轮毂零件体积、质量庞大,翻转及装夹定位困难,轮毂形状及重要尺寸见图1。加工工艺现状。以5 ~ 6 台通用设备为1 组,主要工艺安排: ( 1) 2 台立式车床分别加工轮毂大、小两个端面; ( 2) 摇臂钻+ 钻模加工大、小两个端面各孔; ( 3) 立式车床依次翻转加工3 个轮毂叶片面;( 4) 摇臂钻+ 钻模加工3 个叶片面各孔; ( 5) 镗床加工轮毂电机孔。该工艺虽然设备成本较低,但存在工装夹具多,特别是钻模多,工序繁杂,零件吊装翻转次数多,用工人数多,生产效率低,尺寸稳定性不够等较多问题。
轮毂形状及重要尺寸
  工装夹具应用。由于轮毂存在风轮锥角,处理与机床主轴成一定角度的面及孔系加工问题有两种方法: 一种是配装可倾斜一定范围角度的数控回转工作台[4],可减少夹具数量,生产柔性好,但机床改造成本高,用正弦规测量及调试角度流程较复杂; 另一种是在工作台床身下垫斜铁( 斜角等于风轮锥角) ,使零件加工面垂直于机床主轴,此方法对工作台精度有影响,且不适合配静压导轨的机床。随着生产任务的持续增加,原工艺已不能满足现有生产节拍的需求,为此需要根据现有设备状况和加工能力,重新设计轮毂加工工艺及工装夹具。
2 轮毂数控加工工艺
  2. 1 机床的选择
  由于零件体积、质量庞大,生产实际中选用TK6916 大型数控落地镗铣床。该机床主镗轴直径160 mm,立柱横向行程( X) 8 000 mm ( 加长) ,主轴箱垂直行程( Y) 4 000 mm ( 加高) ,镗轴最大轴向( Z) 行程2 000 mm ( 含滑枕行程) ,主电机功率55 kW,控制系统Siemens840D。
  2. 2 轮毂加工工艺
  规划以2 台数控镗铣床为1 组,用两大工序完成整个零件加工。一序: 大、小两个端面加工。以轮毂上3 个对称分布的叶片面中的任意1 个叶片面为粗基准,加工轮毂的大、小两个端面及各孔系。主要有大、小端面粗精铣,基准孔1447H7 粗铣精镗,粗糙度3. 2 μm,螺纹孔72 × M39 ( 沉孔43) 、24 × M12、8 × M16 等加工。二序: 3 个对称叶片面加工。以在工序一中加工完成的大端面为精基准,依次完成3 个对称分布的叶片面( 包含电机孔、凸台等) 的加工。主要有叶片面粗精铣; 电机孔正、反两面粗精铣以及300H9、350H8 电机孔粗精镗,粗糙度3. 2 μm,螺纹孔92 ×M36 ( 沉孔40) ,具体的加工工艺过程如表1所示。
加工工艺过程
加工工艺过程
  此外,叶片面凸台上的6 × M56 的粗牙螺纹,在生产实际中采用铣牙刀进行螺纹铣削完成加工,对于轮毂腔壁内侧的120 × M16 深32 螺纹孔,操作者需进入轮毂内部借助钻模和磁力钻完成钻孔及攻丝等工序。
  2. 3 刀具的选用与刀具安装
  由于轮毂大端面1447H7 孔尺寸较大,常规镗刀无法加工,故专门设计并定制1447H7 精镗刀。该精镗刀采用3 节组合式结构设计,中间节安装于机床主轴端,左右两节分别安装切削刀片和配重块,刀具整体采用铝合金材质。二序中精镗350H8 电机孔这道工序,由于该孔正面尺寸只有300,精镗刀无法通过该孔,所以在实际加工中操作者必须进入轮毂内部,从轮毂内侧将精镗刀装入主轴后,才能进行镗孔加工,精镗完成后,操作者仍需从轮毂内部卸下刀具,故该工序称为背精镗。容易理解,背铣420 平面( 350H8 电机孔背面) 工序所用315 三面刃铣刀也需从轮毂内部装、卸才能进行加工。
