您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
压气机叶轮五轴联动数控加工技术
发布时间:2014-11-20 作者:熊江  来源:数控机床市场网
文章主要讲述了压气机叶轮的加工技术,在加工过程中能否做到实际的压气机叶轮的叶型与理论设计当中的相符合是制造出合格叶轮产品的前提。文中深入探讨了压气机叶轮造型和五轴联动数控加工方法,为进行该方面生产和研究的人员提供了参考。
       压气机叶轮广泛应用在汽车、船舶、航空、石油、医疗、化工等领域,他是各种涡轮增压引擎以及推进动力装置的关键部位。压气机叶轮叶型的设计是在结合空气动力学、 流体力学以及工程力学的基础上经过复杂的科学计算设计出来的,我们看到的每一种不同形状的叶片都是针对于设备不同的运行环境而研制的,两片叶型上面尽管是一小处的外形差异在设备的实际运行过程中也会造成截然不同的动力效果。
       在压气机叶轮叶片的设计制造过程当中,能否做到实际的压气机叶轮的叶型与理论设计当中的相符合是制造出合格叶轮产品的前提。由于每一种压气机叶轮叶片都是在严格的数学计算基础之上设计出来的,其设计时都是运用相关软件进行模拟和修改以及理论测试,叶片的外形设计直接影响着涡轮设备产生的气压高低、动力大小和运行效果。很多情况下往往设计的叶片非常优秀,但在投入生产时由于制作加工过程中的偏差往往导致叶片性能大大降低,因此叶片制造成型出来的产品是否能够与当初设计的相符就成为了压气机叶轮叶片制作的关键。
       目前美国、德国、英国以及日本等机械工业比较发达的国家在压气机叶轮叶片的设计和制造方面处于世界领先水平,尤其是在航空航天、汽车制造和机器人制作领域这些国家都有着较深厚的机械设计和生产历史积淀。近年来在压气机叶轮方面,各国相关领域的大型公司开始使用具有高精度的五轴联动数控加工技术方向发展。在这方面我国起步较晚,而且在进行技术推广和实施过程中出了不少问题,在此笔者就压气机叶轮造型加工和五轴联动数控加工技术进行一下分析。
1 压气机叶轮叶片造型
  压气机叶轮一般有两种类型,即整体轮和分体轮。这两种叶轮主要区别是在结构方面,其中整体轮顾名思义就是整体式压气机叶轮,分体轮则是由导风轮和叶轮二者相组合而成的。这两种叶轮各有优势,整体轮气动性能较好,效率高但是加工成本大而且维修困难,分体论的特点与其相反。整体轮的页面造型又可分为直纹面和自由曲面,目前以直纹面应用最广,下面就这两种页面造型来进行分析:
直纹面造型
图 1 直纹面造型
  (1)直纹面造型。所谓直面纹是指构成曲面的线都为称作之母线的不平行直线,而与这些直线所相机的曲线叫做导线。如图 1 所示:(a)和(b)为导线,ab 直母线,p 是直母线 ab上任意一点并且在直纹面内,直母线与导线的交点为 a 和 b,c(u)为过 a 点的直母线上的单位向量 。现假设 p 和 a 两点之间的距离为 x、p 和 b 两点之间的距离为 y,由此根据公式可以得出直面纹的方程如下:
公式
  (2)直面纹叶型设计较为简单,数学公式也不复杂,在实际的加工过程中一般不会出什么问题。
  (2)自由曲面造型。自由曲面是由复杂的曲线线条组成的,这些曲线都是严格按照数学公式绘制出来的。自由曲线通常在模拟设计软件中使用的是称为 NURBS 的曲线,其全称为非均匀有理 B 样条曲线。NURBS 在传统的制图领域是不存在的,是为使用计算机进行 3D 建模而专门建立的。在 3D 建模的内部空间用曲线和曲面来表现轮廓和外形。它们是用数学表达式构建的,NURBS 数学表达式是一种复合体。NURBS 能够比传统的网格建模方式更好地控制物体表面的曲线度,从而能够创建出更逼真、生动的造型。NURBS 曲面的定义式如下:
公式
  (3)式子(3)中的 Ci j为控制顶点;Wi j是 Ci j所对应的权参数;Ni p(u) 是沿 u 方向上的第 i个 p 次方的 B 样条基本函数,Nj p(v)是沿 v 方向上的第 j个 p 次方的 B 样条基本函数。有NURBS 曲面公式我们就能看出,一个 NURBS 曲面是由多个复杂因子所决定的而且还涉及到高次方的问题,这就又加大了 NURBS 曲面的设计难度。NURBS 曲面不仅设计工作量巨大,而且由其设计出来的曲面在制造加工过程中也是相当困难,有的甚至根本无法完成铣削加工。
