您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
Fanuc α系列伺服驱动在CT40型数控车床改造上的应用
发布时间:2014-10-30 作者:佚名
关键字:Fanuc 伺服驱动 数控车
绝大多数的10年以上的旧数控机床,故障率高,一旦机床控制系统出现故障,由于数控系统已近于被淘汰,选购配件非常困难,从而使得这些设备不能发挥应有的作用。对于这类设备,只要找出主要的技术难点,解决关键技术问题,实施数控系统升级改造,就能以最小的投资盘活最大的存量资产,从而取得最大的经济效益。
一、引言
二、Fanuc α系列伺服装置简介
  Fanuc公司于2000年前后,先后推出了α/β系列和αi/βi系列伺服装置,CNC至伺服采用总线结构连接,即FSSB(Fanuc Serial Servo Bus-FANUC串行伺服总线),反馈装置采用高分辨率编码器,电子倍频后分辨率可达100万脉冲/转。各伺服轴通过FSSB总线,实现总线控制结构。
  目前FANUC公司新推出的αi系列伺服控制器,采用HRV(High Response Vector高响应矢量)控制技术,其目的是对交流电机矢量控制从硬件和软件方面进行优化,以实现伺服装置的高性能化,从而使数控机床的加工达到高速和高精度。HRV控制技术可大大提高伺服控制的刚性和跟踪精度,可实现高精度轮廓加工。主轴伺服系统采用HRV控制技术,实现高响应矢量控制,提高了主轴速度和位置控制精度。
  Fanuc公司也不断推出其他形式的驱动装置,如直线电机、高速内装电主轴、低速力矩电机(数控转台用直接驱动电机)等。
  低速力矩电机直接作为旋转工作台的驱动电机是伺服技术的又一个发展。传统的旋转工作台一般通过伺服电机带动蜗轮、蜗杆副进行驱动,制造成本高,机械磨损不可避免,维护性差。采用了直接驱动的力矩电机后,由于力矩电机加大了转子直径,并采用稀土金属作为磁极材料,所以可以获得大转矩;又由于力矩电机对磁路进行了最佳设计,减小了低速时转矩脉动。例如,Fanuc旋转工作台内装式伺服电机D3000/150is具体的技术参数为:最大输出转矩-3000Nm,连续额定转矩-1200Nm,最大转速-150r/min,外形高度-160mm,外径-565mm。
  Fanuc数控系统α系列伺服由PSM(Power Supply Module电源模块)、SPM(Spindle amplifier Module主轴放大器模块)、SVM(Servo amplifier Module伺服放大器模块)组成。Fanuc数控系统及伺服装置的外形,如图1所示。
 Fanuc数控系统及伺服装置
  lPSM电源模块
  为主轴伺服模块和进给伺服模块提供逆变直流电源的模块。输入电源模块(PSM)的交流电为三相200V,经PSM处理后,向直流母线排输送DC300V电压,供主轴伺服放大器和进给伺服放大器使用。此外,PSM模块中还有输入保护电路,通过外部急停信号或内部继电器控制MCC主接触器,实现急停状态切断伺服系统电源,停止各种机床移动的控制功能。
  lSPM主轴伺服模块
  接收CNC发出的串行主轴(数字主轴)控制信号。Fanuc数控系统串行主轴控制指令符合Fanuc公司产品通讯协议,与其他数控系统生产商的串行主轴控制方式不兼容。简单地说,Fanuc系统SPM主轴伺服模块的工作原理是,经过变频调速控制,向Fanuc主轴伺服电动机输出与用户指令主轴转速对应的动力电。主轴伺服模块的JY2和JY4接口分别接收主轴速度反馈信号和主轴位置编码器信号。
  lSVM进给伺服模块
  接收通过FSSB传输的CNC轴控制指令,并各轴伺服电动机按数控系统的指令运转。SVM进给伺服模块的JFn接口接收伺服电机编码器反馈信号,并将位置信息通过FSSB光缆转送到CNC。Fanuc系统SVM伺服放大器最多可以驱动三个伺服电动机。
