您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
西门子840D数控系统常用维修方法
发布时间:2014-10-15 作者:佚名  来源:智造网
关键字:西门子 840D 数控系统
本文介绍了一些西门子840D数控系统常用维修方法
  SINUMERIK 840D是德国西门子公司上世纪九十年代推出的一种高档数控系统,SIN840D系统的特点是计算机化,驱动的模块化,控制与驱动接口的数字化。NCU573.3采用Pentium Ⅲ CPU,最多可控制31个伺服轴或主轴,10个通道或操作方式组,在每个通道中可控制12个轴(含主轴),主轴数最多为12个。它与以往的数控的不同点是更易操作,更易掌握,MMC102、MMC103和PCU50、PCU70带有硬盘,可储存大量的数据。另外,它的硬件结构更加简单、紧凑、模块化;软件内容更加丰富,功能更加强大。
  现将日常维修SIN840D数控系统常用维修方法汇总如下:
1 使用ghost软件修复MMC102板的硬盘逻辑坏道
  一台装有SIN840D数控系统的加工中心,其系统配置为NCU572.0软件版本为V03.06.05、MMC102软件版本为V03.06.10。开机启动时显示:
  Application Error
  ABNORMAL PROGRAM TERMINATION
  CLOSE
  按回车键确认后显示:
  Regie
  WARNING: Application 'mbdde’ didn’t post
  Initcomplete!
  Press and continue…
  按回车键确认后,能进入加工区界面,但在通道状态栏中显示6个“?”,报警和信息行无任何显示,进入诊断界面后无任何显示、死机。
  经过分析上述故障现象,MMC102板的硬盘上有逻辑坏道,造成报警文本文件丢失。一般可更换备份硬盘排除此故障,现介绍一种若没有备份硬盘,使用ghost系统备份软件修复此硬盘逻辑坏道的方法(ghost软件具有修复硬盘逻辑坏道的功能)。
  1.1 机床关机断电,将笔记本电脑硬盘从机床MMC102板上拆下。
  1.2 关闭一台安装有Windows 98第二版操作系统的台式计算机。切断电源,打开机箱,将机床上硬盘通过插接式转换电路板连接到第二主硬盘位置。
  1.3 使用Ghost 7.5软件进行硬盘分区数据备份
  计算机开机以后,运行Ghost 7.5软件,进入Ghost 7.5软件后,在Local中选择“Partition”磁盘分区选项中的“To Image”进行机床硬盘的C盘分区复制备份,按照屏幕提示依次选择源盘即机床硬盘,要备份的硬盘分区,再选择备份文件存放的路径与文件名(起名创建),保存后台式计算机的硬盘中。回车确定后,出现提示框点击“Fast”少量压缩,确认选择“Yes”,即开始执行复制。在复制时又出现提示“有坏语句是否继续”,必须选择“Yes”,又出现提示“忽视后面的坏语句”,必须选择“No”,然后计算机自动完成硬盘分区数据复制,在计算机硬盘中生成一个扩展名为gho的镜像文件。
  1.4 使用Ghost 7.5软件进行硬盘分区数据恢复。
  计算机中运行Ghost 7.5软件后,在Local中选择“Partition”磁盘分区选项中的“Form Image”进行机床硬盘的C盘分区恢复还原,按照屏幕提示依次选择扩展名为gho的镜像恢复还原文件,要恢复还原文件的机床硬盘及C盘分区,选择“Yes”执行完成机床硬盘的C盘分区恢复还原工作。
  1.5 退出Ghost 7.5软件,关闭计算机,将机床硬盘从台式计算机上拆下。
  1.6 将刚修复的硬盘装到机床MMC102板上,加电试机,机床能正常引导启动,进入机床工作界面,试运行若干个加工程序,一切正常,证明硬盘修复成功。
