您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于FAGOR8055数控激光切割机控制系统研制
发布时间:2013-09-21 作者:陈新松 游兴元  来源:万方数据
关键字:激光切割 CNC 数控机床
本文介绍了基于8055 CNC的三轴数控激光切割机控制系统的整体设计、调试过程,重点论述了在设计、调试过程中遇到的激光器及外部设备的连接、切割过程中焦点位置的保证、自动编程软件的选择等问题。
  激光束经过聚焦以后可以获得极高的能量密度束流,其激光功率密度可以达到105~108w/cm2。通常应用于切割、制孔、焊接等方面。激光切割目前应用最广泛,占激光加工应用的70%。与其他切割加工方法比较,激光切割具有速度快、精度高、适应性广的特点,而且具有切缝细、热影响区小、切缝质量好,尤其是易于实现自动化控制等优点。近些年来,随着激光切割的优势、特点及其在航空制造业中的作用、应用效益逐渐被航空业内人士认识,激光切割在航空加工领域得到了越来越广泛的应用,同时也对激光切割机床的性能提出了越来越高的要求。
  西班牙FAGOR公司8055 CNC系统是一款具有强大的计算能力和处理速度、高度可靠的通用CNC系统,非常适合于激光加工机床控制。本文介绍了基于8055 CNC的三轴激光切割机控制系统的设计过程。
1 8055 CNc系统的主要性能特点
  (1)采用3个32位高速CPU,具有强大的计算能力和处理能力;6.5 ms程序段处理时间(可升级为2.5ms);带1 Mb的CNC程序存储器。
  (2)伺服轴可实现四轴四联动,实际使用三轴三联动,最高升级到七轴七联动;系统支持数字探针;可另外控制2个主轴,在激光切割机中用于对激光功率进行控制;还可以预测拐点,从而实现切割尖角时对激光功率进行调整等功能,保证切割质量。
  (3)考虑到控制激光器所需I/0量较多,并且还要完成对水冷机组、气路、外光路等部分的监控,系统数字I/O点扩充为104/56。模拟量I/O为8/8路。
  (4)编程语言采用ISO代码(标准G代码,M代码由设计者定义)、高级语言、轮廓编辑器和交互式编辑器;具有示教方式下编辑功能;在加工程序中支持比例缩放、镜像和旋转变换等功能;最多支持1百万个工件程序和1万个子程序(在存储器容量足够的条件下);子程序重复次数可达9 999次。
  (5)中文操作界面。
  (6)运动系统采用FAGOR数字化伺服驱动系统,与CNC之间采用SERCOS光纤接口进行数字通信,连接简单,抗电磁干扰能力很强。还可直接在操作面板上实现伺服参数的设定,及伺服的状态监控。
  (7)机床参数设置的分辨率可以达到0.1μm,进给速度为0.1μm/min到200 m/min,完全满足用户需要。
  (8)具有RS232、422等标准通信接口,通过与PC机等的外设联接,可以实现脱机编程、加工程序模拟及外部控制。利用DNS功能还可直接在PC机上直接执行加工程序,彻底解决了由于CNC内存有限而对加工程序大小的限制,还可以根据需要选配局域网卡、硬盘等。
图1为8055 CNC的结构框图。
8055 CNC的结构框图
图1 8055 CNC的结构框图
2 与激光器的连接
  在基于8055 CNC的三轴数控激光切割机的整个方案中,CNC与激光器的控制连接是很重要的一环,它直接关系到机床设计的成败。激光器选用了美国PRC公司的PRC2200型的快速轴流C02激光器,激光最大平均功率2.2 kW,激光器控制接口为两个50Pin D型接口,这些控制信号(包括激光器工作模式、功率、激光频率、占空比等参数,还有控制光闸的信号,以及激光功率、报警信号等反馈信息)与CNC的I/O端口通过屏蔽电缆进行连接。在设计中,为方便用户,对激光器实行双路控制。使用者既可以通过加工程序实现对激光器的完全控制,又能够通过操作面板的按钮控制激光器。同时激光器的各项状态完全显示在操作台上,实现了集中操作。操作台照片见图2。由图2可见,上半部分为8055 CNC操作面板,通过它可以完成对机床运动的操作、加工程序的编制,激光器以及外部设备的报警信号也显示在屏幕上。下半部分为自制面板,按钮用于设定激光器的状态,3个LED可以显示激光器的功率、气压和放电电流。图3为正在加工中的激光切割头。
激光切割机床操作台
图2激光切割机床操作台
激光切割头
图3激光切割头
