您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
伺服驱动异常的咨询诊断与分析处理
发布时间:2013-08-24 作者:闫恩刚  来源:万方数据
关键字:伺服驱动 数控 咨询诊断
本文以数控车床产品技术咨询中的故障诊断为实例,通过故障现象并借助系统报警的辅助诊断,分析了故障产生的原因,介绍了异常发生后的诊断与处理方法;准确的咨询诊断与快速分析处理。是使数控机床得以恢复正常工作的保证。
  数控技术已经成为当今制造业的最新技术应用领域,是现代先进制造技术的基础和核心,也是机床行业发展的必然趋势。由于数控机床所具有的高科技含量和高技术复杂性,如何有效处理机床在使用期间的各种各样问题,做到及时、准确、快速的诊断与处理,同样是现今机床业发展不可忽视的重要课题。多年实践表明。因伺服驱动异常反应出来的问题,其诊断与处理不到位,影响了机床的正常使用,不仅不能使机床及时发挥作用,也因此为企业带来经济损失的列子屡见不鲜。因此,解决应用中存在的问题,迅速诊断故障,也是保证机床可靠运行,提高设备利用率的关键。数控车床的伺服驱动单元一般有x(横向)轴、z(纵向)轴二轴,通过驱动控制实现电动机的进给运行。驱动单元包括电源模块和驱动模块(功率模块),电源模块为NC和进给驱动装置提供控制的动力电源,产生母线电压,同时承担监测电源和模块状态;驱动模块构成了运动控制的执行部分。
1 伺服驱动异常的咨询诊断与分析处理
  (1)咨询诊断与分析处理1
  出现异常的数控设备为:CK6636数控车床,数控系统配置SIEMENS 802D sl,主轴传动系统为齿轮传动,经滑移齿轮,实现分档无级调速,x、Z二轴采用交流伺服驱动电动机,SIEMENS 61 1驱动控制,配有光栅尺实现位置调节闭环控制,电子手轮手动进给,四工位刀架,SIEMENS PLC s7—300逻辑控制器,Profibus接口等功能,机床配有集中润滑装置及冷却装置。
  异常现象描述:机床开机系统出现用户报警380500,系统自诊断为伺服驱动报警;Z1,X1,025201报警,系统自诊断为严重伺服轴驱动故障;Z1,X1,025202报警,自诊断故障为等待驱动,当伺服驱动无法通讯时,报警会持续存在。
  咨询诊断与分析处理:通过系统自诊断报警功能提示可以看出,机床故障反应在伺服驱动部位,通过观察SIEMENS 611驱动装置模块上的LED显示,可以看到系统故障报告为:E—A607及E—A608跳转。系统报警描述:该报警为伺服电动机线或动力母线接触不良或断线造成缺相,所产生的故障报警。目测检查X1轴驱动器模块内部的下端有电火花打火现象,停机后拆下x1轴驱动器模块,检查打火部位,对接触不良接触点重新进行紧固处理,同日寸考虑因灰尘产生静电,对线路板也进行了清理;重新开机并试机,机床驱动系统恢复正常,故障迅速得到排除。
  (2)咨询诊断与分析处理2
  出现异常的数控设备为:CK6185数控车床,数控系统配置SIEMENS 802D,X、Z二轴采用交流伺服驱动电动机,SIEMENS 611驱动控制,SIEMENS PLC S7—200逻辑控制器,Profibus接口等功能。
  异常现象描述:机床开机系统出现用户026106#z轴驱动报警,故障诊断为:找不到用于指定伺服轴的驱动。
