传统的板料零件通常通过模具的凸、凹模作用获得所需形状。因为制造模具的成本很高,这种制造方法仅仅适合于大批量生产。为了满足用户产品多样化的要求,需要开发适合于小批量产品生产的新工艺。应用简单工具的板料数控渐进成形工艺的研究日益受到极大的关注。
板料数控渐进成形工艺是一种柔性的成形工艺,根据板料零件的成形要求设计数控程序,通过数控机床的进给系统,成形工具按照一定的轨迹逐步地成形板料,从而得到所需零件。这种成形工艺不需要专用的模具,通过修改控制产品形状的数控程序来调节成形工具的成形轨迹。因此,成形周期短、产品变化快,非常适合于小批量、多品种和复杂的板料产品。
在板料零件数控渐进成形工艺中,由于成形工具球头半径远远小于板料的面积尺寸,所以板料每次产生的变形仅仅发生在成形工具球头的周围,成形工具使板料产生变薄拉深变形,导致板料厚度减薄,表面面积增大,板料靠逐次的变形累积产生整体的变形。变形区厚度变化符合正弦定律,即t=t0sinθ,θ为板料与垂线间的夹角。当θ=0°时,变形区厚度为零,所以,数控渐进成形工艺不可能一次成形直壁零件。而盒形零件不仅是直壁零件而且还有4个转角,容易出现破裂和堆积的现象,破裂一般发生在直边上,堆积一般发生在转角部。因此,采用数控渐进成形方法,不仅要解决直壁成形问题,还要解决转角处金属堆积的问题。
本文介绍了金属板料数控渐进成形工艺的成形原理、变形分析及直壁方形盒成形的工艺规划、实验和主要工艺参数的影响。
1 金属板料数控渐进成形原理
图1是金属板料数控渐进成形原理图。首先,将被加工板料放在支撑模型上,在板料四周用压板在托板上夹紧板料,托板可以沿着导柱自由上下滑动。然后将该装置固定在三轴联动的数控无模成形机上。加工时,成形工具对板料压下设定的压下量,并且沿设计的工具路径移动。在板料成形过程中,计算机控制成形工具在X方向的移动和z方向的下降运动。
在高度相同的每一层中,成形工具在Z—Y平面作轮廓线运动。在形成所需第1层截面轮廓后,成形工具在z轴方向下降相同的压下量,再按第2层截面轮廓轨迹运动,并且形成第2层轮廓。如此重复,直到整个工件成形完成。
2 变形分析
用图2所示数控板料渐进成形的平面分析模型,分析板料与成形工具接触区的变形。图中虚线部分为成形工具与板料的初始位置,实线部分为在z方向成形高度h时,成形工具的位置和板料的变形状况,A点到B点的范围定义为板料的变形区,且假定变形区内材料被均匀拉伸,则变形区长度为:
在板料数控渐进成形工艺中,由于成形工具球头的半径远小于板料的尺寸,所以板料每次产生的变形仅发生在成形球头的周围,靠逐次的变形累积产生整体的变形。对式(3)分析可知,口接近于零时,ξ接近于无穷大,必然大于板料的极限应变,引起板料破裂。因此,对于口接近于零的直壁方形盒,不可能一次成形。
