您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
多头切割机数控技术开发和应用
发布时间:2013-07-31 作者:容术昌 徐劲松 胡 斌  来源:万方数据
本文主要介绍T0641小池数控多头切割机的技术应用,以及在Tribon M3系统中,船体的放样套料对该机器设备进行的技术开发。
0 前言
  一台T0641门式数控多头火焰切割机,该机器是采用D600数控切割控制系统,可以根据图形库中的各种图形进行切割,主要应用于热切割领域。整个图形界面系统是基于Windows环境下运行的系统,在工件切割过程中具有很高的稳定性和可靠性。
  该机器设备属于火焰切割机一类,可以进行多头切割,在生产应用中主要用于零件的批量切割。与公司传统的批量切割零件光电跟踪切割机相比,数控多头切割机具有更多的优势。使用数控多头切割机,原来放样套料的流程有所改变,针对这些变化,需要对Tribon M3系统进行二次开发,解决流程中的问题,从而提高生产效率。
1 数控多头切割机技术的对比和应用
  数控多头切割机主要用于批量切割小零件和标准件,在此之前,光电跟踪切割机一直是批量切割小零件和标准件的主力,我们对这两台机器设备的技术应用进行分析,可以看出数控多头切割与光电跟踪切割机在技术应用相比更具优势。
  1.1 光电跟踪切割机工作原理
  光电跟踪切割机的工作原理,是使用强光照射到图纸上,然后自动捕捉零件的轮廓线,见图1,通过光线的反射,光电跟踪切割机的系统生成零件的图形,再发出切割的指令,进行批量切割零件,见图2。
光电跟踪切割机捕捉零件的轮廓线
图1 光电跟踪切割机捕捉零件的轮廓线
光电跟踪切割机批量切割零件
图2 光电跟踪切割机批量切割零件
  光电跟踪切割机的工作流程,首先要把零件按照1:1的比例用2000×800 mm的纸张打印出来;然后去捕捉零件的轮廓线,进行批量切割。在图纸上,每个零件轮廓线的内部都标有该零件的名称、板厚、材质和数量,光电跟踪切割机操作人员根据零件的信息先选择相应的钢板余料,再调整切割头之间的位置, 然后进行批量切割,最后在割好的每个零件上标注该零件信息。
  1.2 数控多头切割机工作原理
  数控多头切割机的工作原理,是通过读取切割代码,在操作系统中生成零件的图形,见图3,再发出切割的指令,进行批量切割零件,见图4。数控多头切割机的工作流程,首先要把切割代码文件输入到操作应用系统中,该系统与Window的操作界面相似,以文件和件夹的形式保存切割代码文件。然后,数控多头切割机操作人员找到相关的文件夹中读取需要的切割代码,转化成零件的图形,再调用相应的钢板余料,然后调整切割轴之间的位置,进行批量切割,最后在割好的每个零件上标注该零件信息。
读取切割代码
图3 读取切割代码
数控多头切割机批量切割零件
图4 数控多头切割机批量切割零件
  1.3 光电跟踪切割机和数控多头切割机的技术对比
  从载体方面对比,光电跟踪切割机使用纸张方式,数控多头切割机使用电子文件方式,可见,数控多头切割机史利于节约成本和健康环保。
  从操作过程方面对比,光电跟踪切割机使用强光照射图纸,根据反射回来的光线生成图形,然后进行批量切割,即操作人员只能按照图纸进行施工,不能进行其它的操作。数控多头切割机通过读取切割代码生成图形,在该机器设备下面集成了对图形进行操作的方法,比如移动、旋转、镜像和复制等功能,操作人员可以根据不同的钢材余料进行相应的图形操作,例如,在图3的三角肘板中,可以通过复制等功能再生成一张三角肘板,和原来的三角肘板形成一个矩形的图形,在钢材余料利用方面可以史好地利用余料的形状,在批量切割方‘面可同时利用两个切割枪头一次切割两个零件,效率有明显的提高。可见,数控多头切割机在操作上史具人性化,而且提高余料的利用和施工的效率。
  从精度控制方面对比,光电跟踪切割机读取零件的轮廓靠图纸打印出来的零件线条,在强光照射能够清楚反射,线条的粗度一般达到8mm由于打印机喷墨的原因,当线条比较粗的情况下,容易造成某处断墨,或者线条颜色比较浅,达不到反射条件,造成切割中断或者切割偏差,影响精度。而数控多头切割机读取零件的轮廓是靠切割代码,所以,不存在因为载体的原因而造成精度的问题,而且在校正机器设备的精度上,数控多头切割机操作系统有一套料图形操作的功能,史方便精度的校正。可见,数控多头切割机的切割精机保存的是图纸,在施工现场图纸比较容易受到损坏或丢失,另外,即使光电跟踪图纸保存下来,由于潮湿的原因,图纸里零件的线条的墨迹变得模糊,影响切割精度,所以光电跟踪图纸不能长时间保存,重复使用率低。数控多头切割机保存的是电子文件,按照“船型\分段\套料板号”的顺序在文件夹中保存,既可容易归档方便查找,又可重复使用相同船型的资料。可见,数控多头切割机在保存资料方面史简便和安全。
  总之,数控多头切割机在很多方面都比光电跟踪切割机具有明显优势,在批量切割小零件和标准件上,数控多头切割机发挥出它的优势,并且逐渐取代光电跟踪切割机,成为重要的零件切割主力。
