您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
变齿厚蜗杆的数控技术的车床加工
发布时间:2013-07-27 作者:周德民 潘江明  来源:万方数据
本文用数控机床的宏程序功能和螺纹加工循环指令,合理地安排走刀路径,解决了大导程、大模数蜗杆在数控车加工中遇到的难题。
1 零件特点
  蜗杆是机械产品减速机构中的关键、重要零件。蜗杆蜗轮机构可以得到很大的传动比,结构紧凑,承载能力大,传动平稳,具有自锁性。
  变齿厚蜗杆比较特殊,由于齿左右侧的导程不一样,形成了齿厚均匀变化的外观。它的优点是:在使用中如果因为磨损导致传动间隙增大,这时只要调整一下蜗杆的轴向位置,就可以使蜗杆蜗轮传动副恢复到原来的精度,不需要更换新的蜗杆、蜗轮。非常经济、实用。变齿厚蜗杆零件图和实物图见图1、图2,参数见表1。
变齿厚蜗杆零件图
图1变齿厚蜗杆零件图
变齿悼蜗杆实物图
图2变齿悼蜗杆实物图
变齿厚蜗杆参数
2 蜗杆在数控车加工中存在的问题
  蜗杆一般采用车削加工,普通车床加工蜗杆时,车刀每进给一个切削深度,就要手动完成打正车、进刀、反车、退刀等几个动作。加工时劳动强度很大。有时还要受到机床参数的影响,如某些导程的蜗杆由于没有相应的挂轮而无法加工。
  数控车床的出现使自动加工成为可能,同时也大大减轻了工人的劳动强度。但是蜗杆在数控车床上加工时会遇到一些实际问题:因为蜗杆的齿槽比较深,数控车的螺纹切削循环为径向进刀,加工时刀具三面切削,刀具受力大,易产生振动,很容易折断,齿面粗糙度也很差。特别是大模数的蜗杆根本无法加工。
3 解决方案与编程方法
  以图1为实例,介绍变齿厚蜗杆的数控车加工方法。
  3.1 编程思路
  蜗杆正确的加工路径是:车刀先沿着齿槽中心车一刀,再在同一深度沿着齿槽的左侧与右侧分别车一刀(见图3),加工顺序是:1→2→3,然后再不断重复这样一个过程,直到加工结束。这种加工方法的优点是:可以保证车刀每次进刀都保持小的、均匀的加工余量。刀具受力小,切削平稳,齿面粗糙度好,加工精度容易保证。
加工路径示意图
图3 加工路径示意图
  从齿槽中心往左右侧偏置的距离a随着进给深度,的增加而减少。a与,的数学关系为:a=ttan20°,利用宏程序把切削深度t作为主变量,把齿槽中心往左右侧偏置的趴离a作为随变量,给变量之间赋予一定的数学关系让它自动进行赋值和运算,计算出所需要的数值。即齿槽中心往左右侧偏置的距离a。再结合多头螺纹车削循环指令G32,编制成一个完整的程序,自动完成蜗杆的整个加工。
