0 引言
数控机床伺服进给系统是按误差控制的系统,传统的方法是采用PID控制。常规PID控制原理简单,容易实现,稳态无静差,因此长期以来广泛应用于工业过程控制,并取得了良好的控制效果。然而,传统的PID控制主要是控制具有确定模型的线性过程,而实际上,伺服系统运行情况复杂,具有参数时变性和模型不确定性,而且进给系统动态特性的模型建立涉及到摩擦特性的分析,同时还须考虑扰动扭矩的因素,尤其是机械系统的阻尼、刚度惯量等参数,要获得较好的PID参数很困难。模糊控制理论是控制领域中非常有发展前途的一个分支,它以不依赖于被控对象的数学模型而被广泛的应用于工业生产中。模糊控制具有较强的鲁棒性、对被控对象的参数变化不敏感,超调量小等优点。本文将模糊控制与传统PID控制相结合应用于数控机床的伺服控制系统中,同时针对控制对象具有非线性、时变性、随机性等特点,构造了自适应模糊控制器,在控制过程中实时自动调整模糊控制参数,并对其进行仿真取得了良好的控制效果。
1 数控机床进给伺服系统控制模型的建立
数控机床通常由数控系统、伺服电机、位置或速度传感器及工作台等组成。CNC用来存储工件加工程序、与计算机通讯、进行各种插补,向各个轴伺服驱动器发出控制命今。伺服电机接收CNC的控制命令后,快速、平滑的驱动工作台运动。传感器完成速度反馈实现闭环控制。系统组成如图1所示。
在以光栅、脉冲编码器等组成检测反馈环节所实现的闭环控制下,电动机的转角将跟随数控指令变化。通过高精度的齿轮副和精密丝杠螺母副传动,电动机的角位移被转化为所需的工作台的直线位移。把机械部分和电气部分连接组成数控机床位置伺服系统如图2所示。由于机械传递环节对系统的影响,显然,如果仍然采用常规PID整定方法调节参数无法满足伺服系统的动态性能要求。由图2可知,在较为全面考虑伺服系统的各个组成部分的特性后,系统传递函数是一个带滞后环节的五阶系统,为了研究方便,将其转化为欠阻尼的二阶系统。
图2伺服进给系统控制结构图
2 自适应模糊PID控制器的设计
2.1 自适应模糊PID控制器的系统结构
模糊自适应PID控制系统的结构如图3所示。由图可见该系统由常规PID控制和模糊推理控制两部分组成,以偏差e和偏差变化率ec作为模糊控制器的输入,根据模糊控制规则对PID参数进行自适应调整,以满足不同e和ec时对控制参数的要求。
2.2 模糊控制器的结构
在MATLAB的命令窗口中输入fuzzy,出现FIS editor的界而,即可在此方便地编辑所需的模糊推理系统。选择控制器类型为Mamdani型,取And(与)的方法为min,Or(或)的方法为max,Implication(推理)的方法为min,Aggregation(合成)的方法为max,Defuzzification(去模糊化)的方法为centroid(重心平均法)。由图3可看出该模糊控制器有两输入(e、ec),三输出(△Kp、△Ki、△Kd),打开FIS editor的下拉菜单edit,在Add Variable中选定输入输出变量数目。
2.2.1 隶属度函数
设输入输出变量均选用三角形隶属度函数曲线,论域为[6,+6],模糊子集为{负大,负中,负小,零,正小,正中,正大},分别对应{NB,NM,NS,0,PS,PM,PB}。双击各输入输出变量图标,打开membership function editor(隶属度函数编辑器)即可分别进行上述设定。
2.2.2 模糊控制规则
通常,PID控制器的控制算式为:
比例系数Kp的作用在于加快系统的响应速度,提高系统调节精度,Kp越大,响应速度越快,调节精度越高,但过大将产生超调,甚至导致系统不稳定。积分系数Ki的作用在于消除系统稳态误差,Ki越大,静差消除越快,但过大会产生积分饱和而引起较大的超调。微分系数Kd影响系统的动态特性,Kd越大,越能抑制偏差变化,但过大会延长调节时问,降低抗干扰能力。
根据参数Kp、Ki、Kd对系统输出特性的影响情况,可归纳出系统在被控过程中对于不同的e和ec,参数Kp、Ki、Kd的自整定原则:
1)当|e|较小时,为使系统具有较好的跟踪性能,应取较大的K与较小的巧,同时为避免系统响应出现较大的超调,应对积分作用加以限制,通常取Ki=0。
2)当|e|和|ec|为中等大小时,为使系统响应的超调量减小和保证一定的响应速度,Kp应取小一些。在这种情况下巧的取值对系统影响很大,应取小一些,Ki的取值要适当。
3)当|e|较小时,为了使系统具有较好的稳态性能,应增大Kp、Ki值,同时为避免输出响应在设定值附近振荡,以及考虑系统的抗干扰能力,应适当选取髟,其原则是:当偏差变化率较小时,Kp取大一些;当偏差变化率较大时,Kd取较小的值,通常Kd为中等大小。
由上述分析可得出模糊控制规则表,在edit下的Rules即可输入模糊控制规则,形如:
至此,建立起名为nh.fis的文件,完成了模糊控制器结构的整体设计。
