您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
FANUC 0i系统加工中心刀库和凸轮式机械手的PMC控制
发布时间:2013-07-11 作者:徐晓东 施桂和  来源:万方数据
本文介绍凸轮机械手的刀库与FANUC Oi系统配套的PMC控制实现方法,包括随机换刀算法,机械手的顺序控制及报警提示信息制作。针对调试过程出现的相关问题,提出了一些思路。对类似的机械手加工中心电气设计调试有一定的借鉴价值。
0 引言
  加工中心利用刀库实现换刀,这是目前加工中心大量使用的换刀方式。由于有了刀库,机床只要一个固定主轴夹持刀具,有利于提高主轴刚度。独立的刀库,大大增加了刀具的储存数量,有利于扩大机床的功能,并能较好地隔离各种影响加工精度的干扰因素。
  刀库换刀,按照换刀过程有无机械手参与,分成有机械手换刀和无机械手换刀两种情况。在有机械手换刀的过程中,使用一个机械手将加工完毕的刀具从主轴中拔出,与此同时,另一机械手将在刀库中待命的刀具从刀库拔出,然后两者交换位置,完成换刀过程。有机械手的系统在刀库配置、与主轴的相对位置及刀具数量上都比较灵活,换刀时间短。FANUC系统是国内外在加工中心上使用最多的数控系统之一。
1 凸轮机械手刀库简介
  以无原点的刀库为例,介绍凸轮机械手的刀库与FANUC 0i系统配套的PMC控制实现方法。与电气设计相关的机械手部件主要包括刀库电机,机械手电机,倒刀气缸及一些传感器。其中刀库电机为三相异步电机并带制动机构,用于驱动刀库正转和反转;机械手电机为三相异步电机,单方向旋转,带动凸轮控制机械手完成“扣刀”“交换刀具”“机械手回原点”等动作;倒刀气缸,控制刃库中换刀位置的刀套进入水平,或垂直状态。传感器包括刀库计数、刀库到位信号、刀套水平信号、刀套垂直信号、机械手原点信号、机械手电机停止信号、扣刀到位信号等。各传感器及刀库时序如图1所示。
机械手各信号时序图
图1机械手各信号时序图
2 随机换刀算法
  机械手换刀涉及到随机换刀。要实现随机换刀需要相应的算法并建立刀号数据表。数据表可建立在FANUC系统的D数据寄存区。以24个刀位的刀库为例,将初始化时每个刀位上的刀编号为1-24,把初始化时主轴上的刀编为25号。则可在D寄存区建立下面的数据表:
  D1-刀盘1号位置上的刀号
  D2-刀盘2号位置上的刀号
  D24-刀盘24号位置上的刀号
  D25-主轴上的刀套号
  当然也可以根据采用刀位置作为数据表内容,相应的表如下:
  D1-1号刀所在的刀盘位置或者在主轴上
  D2-2号刀所在的刀盘位置或者在主轴上
  D24-24号刀所在的刀盘位置或者在主轴上
  D25-25号刀所在的刀盘位置或者在主轴上
  实际编写PMC程序时还有旋转控制指令所需要的转台定位号,当前换刀位置,目标地址,运行结果等可以选择D寄存器或者C寄存器给出地址。
  地址分配完成后,可以给出随机换刀算法,随机换刀是由数控程序给出的T指令作为程序入口,根据T指令给出的目标刀号作出旋转刀盘或者给出出错或者提示信息,流程图如图2所示。
选刀流程图
图2选刀流程图
  需要说明的是其中流程图中由T代码结束信号作为程序人口比用T代码选通信号作为程序人口的好处是,当连续出现T指令时多个选通信号容易造成一个T代码未处理完成而另一个T代码已经开始处理,这样容易造成乱刀现象。由于CTR指令可以存储转台位置,ROT(ROTB)指令的输出结果相应的可以选择目标位。这样比起ROT(ROTB)指令运算结果输出转台步数方便,也不容易出现乱刀。ROTB指令和CTR指令实现选刀的PMC梯形图,如图3所示。
部分选刀PMC图
图3部分选刀PMC图
