1 引言
淬火起重机是大型机械零件热处理淬火及调质工作的专用起重机,它与普通起重机大体相似,但需符合淬火和调质的工艺要求。淬火起重机与普通起重机的不同之处主要是主钩的起升机构。淬火起重机的主钩起升机构较为复杂,根据淬火及调制工艺,要求主钩能快速下降,下降速度在45—80m/min之间,以缩短细长轴类件锭口冒尾入油时间差及防止着火。
2 PLC控制系统设计
2.1 淬火工艺流程
淬火工艺流程可以用图1来描述,主要包括以下几个方面:
起重机吊着出炉的淬火工件行至1#或2#油槽位,1#或2#油槽位有专用两个限位,保证工件对准油槽正中央。
空冷结束,按下降、高速按钮,起重机带着工件高速入油,完成淬火过程。起重机吊着出炉的淬火工件行至1#或2#油槽位,l#或2#油槽位有专用两个限位,保证工件对准油槽正中央。
2.2 系统硬件设计
淬火起重机为15/3t,根据控制要求选用三菱FX2-48MR PLC作为升降机构控制器,包括24点输入,24点的继电器输出,供电电源为AC85V-264V交流电源,其中所有输入点用24V电源公用一个公共点(0V),且无需外部提供工作电源。对继电器输出分别提供6个公共点,各公共点间相互独立,即提供4个独立的输出通道,对应有隔离要求的输出控制。
根据所吊最大工件重量计算选用45KW变频电机作为主起升电机,由于是重力负载的变频调速用在起重机上,变频器采用西门子440专用起重变频器(55KW),保证主钩下降速度,图2为主钩主回路电路图。主钩电机选用YZP250M2-6(45KW)。1QF为主钩电机空开,1KM变频器上端接触器,2QF为主钩电机冷却风机空开,2KM为其接触器,主钩为双抱闸,3QF为抱闸电机空开,KM010、KMl0为两抱闸电机接触器。本篇文章只介绍了主钩电机控制部分,其余输入输出点用在大、小车控制,本篇文章没有罗列。
