0 引言
随着科学技术的飞速发展和工业化进程的加快,现代工业控制系统的结构越来越复杂,功能越来越完善,自动化程度越来越高。基于PLC的控制系统在国防武器装备上也得到了广泛的应用,武器性能的提高,也带来了维修保障的诸多问题。其典型问题是检测流程复杂、故障诊断有效手段缺乏、维护保障成本高,这些问题严重影响着武器装备的完好性和寿命周期费用。为了解决这些难题,本文以某武器电气控制系统为例,对PLC控制系统故障模式进行深入研究,建立了控制系统的通用故障模型,为PLC控制系统故障诊断奠定了基础。
1 通用化故障模型
根据控制系统故障的轻重缓急以及响应故障的时间要求,对PLC控制系统的故障分类如下:
(1)一级故障:可能产生严重后果的故障,要求系统立即停机并向操作人员声光报警。
(2)二级故障:对控制过程不利,即产生影响。由故障处理程序进行自纠正处理,并通过信号输出模块屏蔽错误信号,同时向操作人员做声音报警;若一段时间后故障仍存在,则故障升级。
(3)三级故障:程序检测到的一般性错误或异常,只记忆并向操作人员做出相应的指示,控制程序继续执行。
根据上述PLC控制系统的故障模式,可建立一种通用故障模型,如图1所示。
当PLC提取到故障征兆,根据当前故障所属等级,通过中断选择相应的响应方式。武器设备的故障信号作为PLC的输人中断源,一旦出现故障信号,CPU立即响应,停止正在执行的程序,转到中断子程序中去,即可方便地对故障进行处理。它与直接利用PLC的内部逻辑完成故障诊断的不同之处在于:采用输入中断处理故障可停止PLC主程序的执行过程,而直接利用PLC的输入和内部逻辑处理故障时PLC的主程序仍处于运行状态。
2 故障树的应用
2.1 故障树的构建
故障树分析法(Fault Tree Analysis,简记为FTA)通过对可能造成系统故障的各种因素(包括硬件、软件、环境和人为因素等)由总体至部分按树状分支进行逐级细化分析,画出逻辑框图(即故障树),从而确定系统故障原因的各种组合方式及其对系统的影响。在对某武器装备控制系统进行失效分析后,将制冷机不工作定义为一级故障。制冷机系统由冷凝器、变频器、电动机、电源装置等组成。建立该制冷机系统的故障树,如图2所示。其中,丁为制冷机不工作;A为电源故障;B为交流电源故障;C为直流电源故障;D为散热器故障;E为散热片温度高;F为冷却风扇不转;G为变频器故障;H为回路无电,变频器不工作;J为保险丝断;J为回路有电,变频器不工作;K为接触器未闭合;L为线圈断路;M为接触器卡住;N为电动机不工作;O为温度控制器故障;P为电动机绕组线圈故障。
