您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
开放式数控系统在六轴义齿雕刻机上的应用
发布时间:2013-05-17 作者:郭成龙 罗学科 张从鹏  来源:万方数据
关键字:义齿 数控系统 雕刻机
本文通过对国外一些比较先进的义齿加工机床结构进行分析,在之前设计的五轴义齿雕刻机床的基础上,设计了体积小、精度高、效率高的六轴义齿加工机床,并针对此机床结构,搭建了由"IPC+UMAC运动控制器”组成的开放武数控系统。重点介绍了机床的运动结构和数控系统硬件平台搭建过程,并通过牙齿加工实验,展现了机床良好的加工性能。
0 引言
  国外对于义齿修复设备的研发已有20多年的历史,而技术最先进、应用最广泛的义齿CAD/CAM系统当属由德国西门子和西诺德公司共同开发的CEREC系统。世界各地60多个国家有近20 000套CEREC系统,平均每10 s就有一个由CEREC系统为患者制造的全瓷修复体产生。20多年的临床经验及CEREC系统的广泛使用,充分证实了其技术的可靠性,也使它成为世界上最受欢迎的义齿修复设备。
  目前,国内口腔患者的数量非常庞大,根据全国牙病防治指导小组办公室统计的数据,我国目前约有十亿颗病牙需要医治。而国内传统义齿加工技术落后,加工效率低,反复修复次数多,加工精度的高低取决于技师的经验,加工设备存在着无法克服的缺陷。尽管一些医院引进了国外的先进设备,但其价格十分昂贵,一般从几万至几十万美元不等,不能大量引进,无法满足广大患者的需求,这严重制约了我国口腔医疗水平的发展。
  以此为出发点,北方工业大学对之前设计的五轴义齿雕刻机进行了结构改型,设计了结构新颖、方便快捷的。
6轴义齿加工机床
1 机床运动设计
  传统机床均采用立式或卧式加工方式,运动轴数取决于被加工物体表面形状以及加工精度的要求,为三到五轴不等。本文针对牙齿表面特点,从加工效率和精简机构两方面考虑,采用双刀两侧摆动磨削的方
  轴及两个刀臂轴都可以进行两个轴的运动,一共为六个运动轴。各轴运动简图如图2所示,工件轴可进行平动轴Y和旋转轴B运动。刀臂轴可进行平动轴X1(X2)和摆动轴A(U)运动。左、右刀臂为对称结构布置。由于牙齿表面为不规则曲面,牙根部分曲面相对平整一些,为此,左刀臂装夹平底磨针,对牙根部分进行加工;而牙冠表面比较复杂,上面有许多的沟和脊,如果使用平底刀进行加工,会产生过切,无法满足精度要求,所以,本文采取在右刀臂上装夹球头磨针,对牙冠部分进行加工。左、右刀同时加工,提高了加工效率。两把刀具都装夹在高速气动马达上,转速可达30000 r/min,提高了加工精度。A(U)轴的运动方式为绕X1(X2)轴摆动运动,取代了以往需要两个平动轴才能实现的效果,这样两个轴简化为一个轴,精简了机床的结构。
2 数控系统搭建
  开放式数控系统具有低成本、扩展升级容易、便于二次开发和可以引用最新的PC软硬件技术等诸多优点,是CNC技术发展的必然趋势。
  2.1硬件设计
  六轴义齿雕刻机控制系统采用“IPC+UMAC运动控制器”组成的开放式数控系统,其硬件组成如图3所示。
图2六轴义齿雕刻机运动简图
图3控制系统组成示意图
  UMAC(Universal Motion and AutomationController)运动控制器由美国Delta Tau公司生产,也属于PMAC家族,是一个模块化的PMAC系统,其PMAC类型为TURBO PMAC,使用了最新一代的数字信号处理器(DSP),因此功能要强于一般的PMAC,也有人称它为增强型PMAC。UMAC与上位机可以通过ISA、Serial Port、USB、PCI和Ethernet等多种方式进行通讯。由于网线具有适用于远距离传输、方便、稳定等优点,本系统选择以太网与上位机进行通信。
  UMAC中的一块轴卡可以控制4个轴,本系统一共有6个运动轴,所以需要两块轴卡,型号为ACC-24E2S。I/O卡选择ACC一11E光隔离24In/240ut卡,它可以进行宽范围的配置来满足不同的使用要求。
