您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
几种典型数控系统的参数恢复方法
发布时间:2013-05-14 作者:徐善伟  来源:万方数据
关键字:数控系统 参数 数据恢复
本文详细分析了参数对于数控机床的重要性以及各种可能丢失机床参数的原因,结合工作实际总结出几种数控系统参数的恢复办法。
1 参数对于数控机床的重要性
  随着数控技术的不断发展和数控机床价格的不断下降,利用数字信号控制机床运动的数控机床加工技术越来越受到人们的青睐。数控机床是由硬件和与其相适应、相配套的软件组成,而数控机床参数是数控系统所用软件的外在装置,是经过一系列试验、调整而获得的重要数据,它决定了数控机床的功能、控制精度等。数控机床中软件故障基本上与参数有关,数控机床参数是数控系统软件中的一种关键值,数控机床参数的改变或丢失都会引起数控机床的故障,在维修中当发现参数或机床异常时首先要进行的工作就是对数控机床参数的检查和恢复。
2 参数丢失的原因
  2.1 数控系统后备电池失效
  由于数控系统的参数大都是通过3.6V电池或者存储板上电容的充放电来保存,如果电池没电,系统参数将全部丢失,一般情况在显示器的右下角会出现“BAT”闪烁,此时应在一个星期内更换电池,否则参数就会丢失。对于长期停用的机床,需要定期为其通电,防止电池失效而看不到报警;另一方面如果是靠电容保存参数的,也要为电容充电,防止参数丢失。
  2.2 存储器板或者主板故障
  系统所有的参数都保存在存储板上,如果存储板发生故障,需要更换新的存储板,参数的恢复就显得尤为重要。此外,主板故障也有可能引起参数的丢失,比如MAZAKT~PLUS系统,由于保存参数的电池是通过主板来供给的,因此一旦主板有故障,参数也必将丢失。
  2.3 过程中电网瞬间停电
  如果机床在加工过程中或进行数据通讯过程中电网瞬间停电,也很容易丢失参数,比如Fanuc系统会出现报警,此时只有同时按住DELETE和RESET,然后POWER ON实现对系统参数的全清,再将备份好的参数重新传回到数控系统中。
  2.4 受到外部干扰使参数丢失或发生混乱
  如果机床在运行过程中出现闪电或者在放置机床时周围有振动源和高频放电设备及其他干扰源时,有时会导致机床参数的丢失或者混乱,而出现莫名其妙的故障。
  2.5操作者误操作
  操作者在操作机床时有时需要进行部分参数的修改,如果对所修改参数不熟悉,很容易误操作,修改了参数而自己不知道修改了哪个参数,也会导致参数的混乱。
3 常见数控系统参数备份和参数恢复的步骤
  3.1 MAZAK MAZATROL640系统的参数恢复
  MAZAK MAZATROL640数控系统NC参数可以通过硬盘、软盘或者系统自带的卡片进行数据的恢复,具体操作步骤如下:
  (1)通过显示器下方的软体键,找到“数据输入输出”,选择硬盘、软盘还是卡片,根据你原先备份文件保存的存储器选择。
  (2)选择“目录”,也就是文件所保存的目录,一般是PRAMA。
  (3)选择“硬盘/软盘/卡片/-NC”,就是把里面所备份的文件回装到NC系统中。
  (4)选择机床参数、用户参数、刀具数据,就是将这些文件的颜色反选(之前是灰色的,选中变为黑色),表明选择上所需要恢复的数据。
  (5)按SYART键开始往NC系统加载数据。
