0 引言
多轴复合机床的运行,以其多功能能够车削,铣削,钻孔,攻丝等功能于一身,其中对于带有复合C轴的多任务机床来说,主轴的高速旋转与低速进给的C轴如何切换,能够在车削过程中,高速、平稳旋转,达到车削要求,而在切换为C轴后,能够低速,平稳进给,且在铣削过程中能够产生阻尼,或抱死是一个技术难题。本文详细叙述了如何圆满解决这一问题。
1 工作原理
如图1所示,主轴上安装有阻尼盘,阻尼盘与主轴(C轴)之间用键或涨紧环联接为一体,在主轴箱体上,主轴孔的旁边加工两个支承杆用孔,用这两个孔来固定油缸座,油缸座上安装有结构完全相同且左右对称的油缸,油缸中的阻尼活塞及其上的组件,左右结构相同,为了使阻尼均匀且有一定的耐磨性,在阻尼活塞的前端用粘接的方式固定了一阻尼磨擦片,但应注意,此磨擦片与活塞体之间在联接处应有档边,以保证联接强度。本机构的工作原理是:液压泵站提供的压力油,通过溢流阀调整一合适的压力,一般为2MPa,主进油路一分为二,同时进入左右进出油口A、B中,使活塞向前移动,压紧主轴上的阻尼盘,以实现对主轴进行阻尼及刹车自动的目的。在液压系统不工作时,此机构为放松状态。
2 实施方法
为更好实现功能,配置两套电磁换向阀(4WE6E6X/EG24N9K4+Z4,4WE6D6X/EG24N9K4+Z4)和一套叠加溢流阀(ZDB6VPl—4X/100V),在机床主机液压站,建立一个独立的控制回路,液压原理图见图2,电磁铁通电动作表1所示,通过数控系统发出指令,由PLC控制电磁阀的通断,即可实现刹车、放松、阻尼各功能。
图2电磁铁通电动作表,系统按照表中顺序,设置后,根据加工需要来完成各个动作。
3 总结
通过该课题的设计研发,这种液压装置,功能完全满足工作需要,并且使用范围广,可有效的对部分机床进行改造升级,以提高机床的切削性能,并为多轴机床的设计与生产提供借鉴。
