您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
数控编程概述
发布时间:2013-05-09 作者:ecnc陈浩整理  来源:ecnc
关键字:数控 数控编程 编程软件
数控编程是数控加工准备阶段的主要内容之一,通常包括分析零件图样,确定加工工艺过程;计算走刀轨迹,得出刀位数据;编写数控加工程序;制作控制介质;校对程序及首件试切。
 数控编程
图1 数控编程
一、数控编程的基本步骤
  ⒈分析零件图确定工艺过程
  对零件图样要求的形状、尺寸、精度、材料及毛坯进行分析,明确加工内容与要求;确定加工方案、走刀路线、切削参数以及选择刀具及夹具等。
  ⒉数值计算
  根据零件的几何尺寸、加工路线、计算出零件轮廓上的几何要素的起点、终点及圆弧的圆心坐标等。
  ⒊编写加工程序
  在完成上述两个步骤后,按照数控系统规定使用的功能指令代码和程序段格式,编写加工程序单。
  ⒋将程序输入数控系统
程序的输入可以通过键盘直接输入数控系统,也可以通过计算机通信接口输入数控系统。
  ⒌检验程序与首件试切
二、程序格式
  1.程序开始符、结束符
  程序开始符、结束符是同一个字符,ISO代码中是%,EIA代码中是EP,书写时要单列段。
2.程序名
  程序名有两种形式:一种是英文字母O(%或P)和1~4位正整数组成;另一种是由英文字母开头,字母数字多字符混合组成的程序名(如TEST1 等)。一般要求单列一段。
3.程序主体
  程序主体是由若干个程序段组成的。每个程序段一般占一行..
4.程序结束
  程序结束可以用M02或M30指令。一般要求单列一段。
 数控程序
图2 数控程序
三、数控编程方法
  1.手工编程
  手工编程是指编程的各个阶段均由人工完成。利用一般的计算工具,通过各种数学方法,人工进行刀具轨迹的运算,并进行指令编制。
这种方式比较简单,很容易掌握,适应性较大。适用于中等复杂程度程序、计算量不大的零件编程,对机床操作人员来讲必须掌握。
 零件图纸
图3 零件图纸
  (1)编程步骤人工完成零件加工的数控工艺
  分析零件图纸
  制定工艺决策
  确定加工路线
  选择工艺参数
  计算刀位轨迹坐标数据
  编写数控加工程序单
  验证程序
  手工编程
  (2)优点
  主要用于点位加工(如钻、铰孔)或几何形状简单(如平面、方形槽)零件的加工,计算量小,程序段数有限,编程直观易于实现的情况等。
  (3)缺点
  对于具有空间自由曲面、复杂型腔的零件,刀具轨迹数据计算相当繁琐,工作量大,极易出错,且很难校对,有些甚至根本无法完成。
