伺服动力刀架是车床及车削中心所需的核心功能部件。现有高速数控机床的伺服动力刀架多数采用国外SAUTER、DUPLOMATlC等公司的产品。“十一五”国家重大专项“全功能数控双伺服动力刀架”课题研究的主要目的是实现双伺服动力刀架系列化、国产化,以满足高档数控机床项目功能部件国产化的需求。进而提高我国数控机床及相关装备的整体制造能力,推动国产数控机床功能部件的发展与提高。
本文主要以“十一五”国家重大专项为平台,对专项设计的带y轴双伺服动力刀架的PLC程序进行研究。该部件实际安装在我厂HTC系列卧式车削中心上,数控系统为西门子802D sl,配有主轴、动力头、CS轴、X、Z、Y轴共6个轴。其中有1个轴需要配置为PLC轴,在实际配置中将Y轴配置为PLC轴。本文主要对Y轴设置为PLC轴部分的PLC程序和伺服动力刀架部分PLC关键点程序进行解析。
1 PLC轴控制程序应用研究
本项目中系统选择的是西门子802D sl Plus版,可以用PLC控制1个简单的定位轴,这种定位轴可以完全不受NC程序的影响,在NC程序执行的过程中并行控制,并不受NC启动或停止的影响。
1.1 西门子802D sl中的PLC轴
(1)可以完全由PLC控制。
(2)通过接口信号V380×3000/V390×3000对PLC轴进行控制。
(3)用于简单的定位控制。
(4)定位控制不受NC加工程序的影响。
(5)可以是直线轴、旋转轴或分度轴,不能为主轴或几何轴。
1.2 PLC轴操作
(1)在JOG、INC、REF操作方式下,同NC轴一样,通过点动键进行点动和回参考点操作。
(2)在AUTo、MDA操作方式下,PLC轴的速度和位置仅由PLC通过接口VB380×300/VB390×300来控制;不能通过加工程序对轴地址进行编程,但可以利用NC—PLC的公共数据区.在NC程序中控制PLC。
1.3 PLC轴的机床参数配置
(1)MDl0000 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[5]=PL,机床坐标名称为PL。
(2)MDl9100 NUM_AXES_IN_SYSTEM=6,系统1.5 PLC轴的PLC程序轴数为6。
(3)MD20070 AxcONF_MACHAX_USED[5]=6,将PLC轴的轴号6与实际的轴对应。
(4)MD20080 AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[5]=6,设定第6个机床轴名为PL。
(5)MD30460 BASE_FUNCTION_MASK[Ax6]=20,该轴被指定为PLc控制。
1.4 PLC轴的时序
PLC轴的动作时序图如图1所示。
1.5 PLC轴的PLC程序
在西门子子程序库中,提供了1个PLC控制的示例程序PLC AXIS( SBR41),本项目应用了该程序块对PLC轴进行控制。图2为PLC程序图,在编程过程中应用到了NC和PLC的数据交换区,通过H功能可以在NC程序段编程对PLC轴进行控制,进而将PLC轴和NC轴有机地结合到一起。
NC程序示例:
H1=70
H2==300
M98
其中:H1为PLC轴的实际位置;H2为实际转速;M98为开始移动轴。执行后,PLC轴将以300mm/min的速度运行到位置70mm处。
