一、nc是什么意思
nc(数控)是数字控制(Numerical Control)的英文简称。它是指用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台机械设备动作控制的技术。数控的产生依赖于数据载体和二进制形式数据运算的出现。
图1 nc机床
二、nc是什么意思之nc(数控)特点
1.工序集中
数控机床一般带有可以自动换刀的刀架、刀库,换刀过程由程序控制自动进行,因此,工序比较集中。工序集中带来巨大的经济效益:
(1) 减少机床占地面积,节约厂房。
(2) 减少或没有中间环节(如半成品的中间检测、暂存搬运等),既省时间又省人力。
2.自动化
数控机床加工时,不需人工控制刀具,自动化程度高。带来的好处很明显。
(1)对操作工人的要求降低:一个普通机床的高级工,不是短时间内可以培养的,而一个不需编程的数控工培养时间极短(如数控车工需要一周即可,还会编写简单的加工程序)。并且,数控工在数控机床上加工出的零件比普通工在传统机床上加工的零件精度要高,时间要省。
(2)降低了工人的劳动强度:数控工人在加工过程中,大部分时间被排斥在加工过程之外,非常省力。
(3)产品质量稳定:数控机床的加工自动化,免除了普通机床上工人的疲劳、粗心、估计等人为误差,提高了产品的一致性。
(4)加工效率高:数控机床的自动换刀等使加工过程紧凑,提高了劳动生产率。
3.柔性化高
传统的通用机床,虽然柔性好,但效率低下;而传统的专机,虽然效率很高,但对零件的适应性很差,刚性大,柔性差,很难适应市场经济下的激烈竞争带来的产品频繁改型。只要改变程序,就可以在数控机床上加工新的零件,且又能自动化操作,柔性好,效率高,因此数控机床能很好适应市场竞争。
4.加工能力强
机床能精确加工各种轮廓,而有些轮廓在普通机床上无法加工。数控机床特别适合以下场合:
(1)不许报废的零件。
(2)新产品研制。
(3)急需件的加工。
三、nc是什么意思之数控发展情况
1.硬件技术发展迅速
随着集成电路及计算机技术的迅猛发展,给数控硬件技术的更新换代注入新的活力,现代数控系统普遍采用超大规模集成电路(VLSI)、专用芯片(ASIC)及数字信号处理(DSP)技术。在电气装联上广泛采用表面安装(SMT)、三维高密度(three dimensional high density)技术,极大地提高系统的可靠性。高速高性能存储技术,比如闪烁存储(flash memory),移动存储(PCMCIA card)等极大地方便用户。薄膜晶体管液晶显示器(TFTLCD)技术使得显示装置趋于平板化,更便于机电 一体化安装并改善人机界面。作为数控系统核心的处理器广泛采用“位以上的高速RISC CPU,保证高速、高精度的数控加工。
2.开放式发展
开放式数控能够接受当地使用的通信协议;有控制器操作界面完全一致;开放式意味着对刀架移动、传感器和逻辑控制有标准的输入/输出接口。
3 实时操作系统进入CNC
数控控制软件中包含着实时操作系统的思想,例如任务调度、存储器管理、中断处理等,和数控应用程序比如插补,伺服、译码等混合的。随着开放式数控日益高涨,研究实时操作系统在CNC软件中的应用越发重要。特别是最近嵌入式实时操作系统的技术发展迅猛,这对于数控控制软件的开发将产生革命性的影响。选择一个合适的商用嵌入式实时操作系统,将插补、伺服、译码、数据处理等数控应用软件往上“挂”,最终移植到一个硬件环境中去,形成最终使用户满意的数控系统,也就是个性化的CNC系统,这将是开放式数控的主要方向。
图2 CNC
