随着PC的发展和微处理器的采用,CNC技术也得到了飞速发展和广泛的应用。但是对于CNC的定义是什么、CNC特点有哪些、cnc的发展历程是如何、以及未来的发展趋势如何的问题确有着不尽相同看法,本文将围绕这些问题为您答疑解惑。
一、CNC定义是什么
CNC的定义是:CNC是计算机数字控制机床(Computer numerical control)的简称,CNC是一种由程序控制的自动化机床。CNC是能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,通过计算机将其译码,从而使机床执行规定好了的动作,通过刀具切削将毛坯料加工成半成品成品零件。
图 1 CNC加工示意图
二、CNC的组成是什么
CNC的组成可以分为很多种。CNCCNC的硬件除了一般计算机具有的CPU、EPROM、RAM接口外,还具有数控位置控制器、手动数据输入(MDA)接口、视频显示(CRT或LCD)接口和PLC接口等。所以CNC装置是一种专用计算机。目前CNC系统大都采用体积小,成本低,功能强的微处理机。系统主要由微机及其相应的I/O设备、外部设备、机床控制及其I/O通道组成。
图 2 CNC的组成是什么
CNC的组成按照软件分为管理软件和控制软件两种。管理软件用来管理零件程序的输入、输出、刀具位置、系统参数、零件程序显示、机床状态及报警,故障诊断等。控制软件由译码、插补运算、刀具补偿、速度控制、位置控制等软件组成。
系统程序存于计算机内存储器。所有的数控功能基本上都依靠该程序来实现。硬件是软件活动的物理基础。而软件则是整个系统的灵魂,整个CNC装置的活动均依靠系统软件来指挥。
三、CNC的发展历史是什么
CNC在传统的硬件数控(NC)的基础上发展起来的。其发展历史非常悠久。最初它主要由硬件和软件两大部分组成。通过系统控制软件与硬件的配合,完成对进给坐标控制、主轴控制、刀具控制、辅助功能控制等。CNC是利用计算机来实现零件程序编辑、坐标系偏移、刀具补偿、插补运算、公英制变换、图形显示和固定循环等。使数控机床按照操作设计要求,加工出需要的零件。
四、CNC发展趋势是什么
近年来,CNC的发展趋势异常迅速,其发展特点主要包含以下一些要素:
1. 多坐标、多系统控制
比如FANUC最新的高档控制器11S30i—MODEL A系统,最大控制系统数为10个系统(通道),最多轴数和最大主轴配置数为40轴,其中进给轴32轴,主轴为8轴,最大同时控制轴数为24轴/系统。最大PMC系统为3个系统。最大I/O点数为4096点/4096点,PMC基本命令速度为25ns。最大可预读程序段:1000段。这是当前世界配置最高的CNC。由于具有多轴多系统配置,因此特别适合大型自动机床,复合机床,多头机床等的需要。
图 3 多坐标加工
2. 高精、高速加工功能
这是CNC系统最重要的功能,由于有了这个功能,使制造技术(MT)大大地向前发展了。数控机床采用计算机控制,可以保证加工的零件具有很高的精度重复性。但为了得到一定的功能,输入控制器的信号要经过一系列处理,不可避免地要失真、延时。因此在高速加工时,要保持高的加工精度就要采取一定的措施减少失真、延时。高精、高速的加工,除了机械设计和制造要保证能实现目标外,对CNC系统的要求主要是处理速度快、控制精度高。采用前馈控制,以补偿由于伺服滞后所产生的误差,提高加工精度。适当控制进给率和采用恰当的加减速曲线可以减少加减速滞后所产生的误差。“前瞻”控制在程序执行前对运动数据进行计算、处理和多段缓冲,从而控制刀具按高速运动,而且误差很小。对于机床平滑运行的高精度轮廓控制,采用对指令形式的实时识别,可以最佳地控制速度、加速度和加加速度,因而使加工总是保持在最佳状态。
3. 5轴加工和复杂加工功能
由于5轴加工工艺合理,相对于3维曲面加工,它可以充分利用刀具的最佳几何形状进行切削,在复杂形状的高速高精加工中可以提高效率,提高光洁度。因此得到越来越广泛的应用。5轴加工的机械其配置主要有刀具旋转方式、工作台旋转方式和这两种的混合方式。因此5轴加工功能要能满足各种配置的要求。根据5轴加工的特点,把它们,比如TCP(刀具中心控制),刀具半径补偿等功能,应用到不同机械配置的5轴加工机床。
4. 数控复台功能
为了提高生产率,数控复合加工机床的开发和制造已变成数控机床的一种发展趋势。复合加工机床是指在同一机械上可以进行多种工艺的加工,如在一台机床上可以进行车加工、铣加工、锤加工等,比如,一个圆柱体要进行圆柱表面的车削、锤子L、还要求在圆柱面上铣沟槽,这些加工都要求在同一台数控机床上完成。这样就能大大提高生产率。因此,对于数控复合机床,百先需要增加可以用于进行复合加工功能的控制系统,比如铣床需要增加螺锥线功能、螺旋线功能、3维圆弧功能、刀具中心点控制等,另外,刀具补偿功能也需要既有车加工又有铣加工的功能。除此以外,这种机床还经常需要高速加工。
5. 进网通信功能
为了通过PC或CNC本身对多台机床进行集中监控和管理,系统需要通过网络进行通信。以便传递程序,监控加工状态。除此以外,网络功能还可以传送维修数据,对系统进行远程控制、操作和诊断;传送CAD/CAM数据。CNC具有现场通信网络功能,就可以在CNC与伺服装置之间,CNC与I/o控制之间传递控制、监控和诊断数据。目前主要采用以太网以及现场总线。随着技术的发展,应用无线技术也已经出现。
6. 高可靠性和安全性功能
CNC系统与数控机床一起,工作在底层车间,经受恶劣的环境,如:温度,湿度,振动,油雾,粉尘的影响,同时又要求连续工作;因此对可靠性要求特别高,除了可靠性设计、制造工艺等措施外,现代CNC的可靠性主要采取以下措施:
①采用光纤,减少电缆连接,比如FANUC的CNC通过光纤连接CNC和伺服放大器,以串行高速的方式从CNC到多个伺服放大器传递大量的数据。
②采用纠错码(ECC:EnorCorrecting Code)传送数据,随着软件高速处理大量数据,也要求对微处理器、存储器和LSI的处理速度大大提高。
