机床数控系统的新趋势
机床数控系统的客户化和智能化是大势所趋,软件在数控系统所占比重日益增加,使数控系统不仅控制机床运动,也为机床的优化设计和合理使用提供众多的可能。
1 开放的体系结构
随着机床性能的提高、电子技术的迅速发展以及加工零件形状日益复杂,机床数控系统中硬件、软件和客户化应用所占的价格比例在不断变化,特别是高档数控系统的软件和客户化应用占有的比例越来越高,甚至超过了75%。
客户化应用是针对特定机床和用户的控制、支持和管理功能,这就要求数控系统对机床制造商和最终用户开放。开放式控制系统以标准化的软硬件体系结构、便于扩展、联网和开发客户化应用软件来适应这种潮流。
近年来,数控系统开放的理念得到了广泛的认同,拓宽了数控系统的应用范围。例如,通过对主轴功率和电流、借助机床振动和声频等检测方法,实现对加工过程的智能化控制,大大地推动了高端数控装备的发展。
数控系统的开放性主要从以下4个方面来加以评价:①可移植性;②可剪裁性;③互操作性;④易获得性。数控系统的开放程度具体表现在人机界面、控制核心和整个系统的开放性,有下列3种不同形式:
(1)开放的人机界面。“开放”仅限于控制系统的非实时部分,即仅能对面向用户的程序作修改。
(2)控制系统核心(数控和可编程控制等)有限度开放。虽然控制核心的拓扑结构是固定的,但可以嵌入包括实时功能的用户专用过滤器。
(3)开放式控制系统。控制核心的拓扑结构取决于过程,内部可相互交换、规模可变、可移植和可协同工作。
目前数控系统的开放性皆以PC架构为基础,有3种实现方案,如图1所示。
图1 不同开放式系统的实现方案
方案1:集中式结构。采用多CPU结构,通过总线将这些CPU系统连接在一起,结构紧凑。
人机界面CPU以PC平台构建,以体现其开放性。控制核心或PLC可采用不同的CPU系统,但集成在一个机壳中,通过数字化总线和伺服系统及I/O通信。这种结构仅实现人机界面的开放,硬件系统仍取决于数控系统供应商。典型产品如西门子828D、Fanuc 30i和德龙的Antronic3060(图2)。
图2 Andronic 3060系统的框图人
方案2:分离式结构。人机界面和实时控制功能分别由独立的系统承担。人机界面在PC硬件平台及Windows或Linux操作系统下开发,相当于一个独立完整的PC机,在数控机床上安装配置方便、对环境的要求低,通过总线和数控核心控制器进行通信。控制核心硬件系统和伺服控制系统设计成模块化结构,安装在机床控制柜中,提高了数控系统的抗干扰能力和可靠性。这种结构实现了开放的人机界面和部分控制系统核心的开放,被大多数数控系统所采用。如西门子840D、海德汉iTNC、开通数控、海纳克数控等。
方案3:全软件式结构。以PC平台为基础,仅增加总线通信卡(或采用标准以太网物理结构实现实时以太网)和伺服系统及I/O通讯,软件在通用的Windows或Linux系统上加入实时操作系统内核后开发实现,从而可实现体系结构的全开放。典型产品如德国Power Automation的PA8000、飞阳数控、华中数控等。一些采用PC加运动控制卡开发的专用数控系统也可划归为这种类型。
