法那科 FANUC系统 常见问题
1、电池 (0MC)
0MC系 统已经用了5年了,也没有出现过电池没电报警,请问是否还需更换,0I-A系统也已经用了3年了,也没出现过电池电压过低报警,请问是否还需更换,系统参数能通过WINPIN传下来备份一份吗?0MC和0IA传输电缆一样吗?
答:一般需要1年更换一次。由于各种情况不同,使用条件不同,电池的寿命也不同。可以使用pcin传输。所有FANUC系统的232电缆线都一样。
2、I/O设置 (0i-B)用FAPT-LADDER3 设置I/O模块时,内置I/O是否不需要设置,机床侧是否也不需要设置,如不需要设置,地址应该是固定的吗?;用PC机传输PMC程序时,格式怎样,机床侧除通信协议设置外,其它有否特殊要求,才能使PMC能被机床接受。
答:都需要设定,包括内置,外置,手轮等。使用电脑传输梯形图,格式是存储卡格式,和 使用存储卡传输一样的。具体的通讯社定在PMC的I/O里面有通道,波特率,停止位的设定,和系统参数的传输设定不同。
3、关于FAUNC系统,能否对参数写保护加以控制,因经常碰到参数被改现象.如对这一现象进行控制,将会减少机床厂很多不必要的麻烦。
答:1.一般写保护为PMC中KEY信号处理。 2.SETTING画面PWE=03.参数3208#0可以锁[SYSTEM] SKY The function key [SYSTEM] on the MDI panel is:0 : Enabled.1 : Disabled.
4、PMC-SA1类型编写的梯图在FLADDER 111软件中怎样转化成SB7类型的?
答:按下述步骤就可以了。
(1)运行 FANUC"FAPT LADDER_Ⅲ"编程软件。
(2)点击[File]栏,选择[Open Program]项,打开一个希望改变PC种类的 Windows版梯形图的文件(PMC-SA1)。
(3)选择工具栏[Tool]中助记符转换项[Mnemonic Convert],则显示[Mnemonic Conversion]页面。其中,助记符文件(Mnemonic File)栏需新建中间文件名,含文件存放路径。转换数据种类 (Convert Data Kind)栏需选择转换的数据,一般为ALL。
(4)完成以上选项后,点击[OK]确认,然后显示数据转换情况信息,无其他错误后关闭此信息页,再关闭[Mnemonic Conversion]页面。
(5)点击[File]栏,选择[New Program]项,新建一个目标Windows版的梯形图,同时选择目标Windows版梯形图的PC种类(PMC-SB7)。
(6)选择工具栏[Tool]中源程序转换 项[Source Program Convert],则显示[Source Program Conversion]页面。其中,中间文件 (Mnemonic File)栏需选择刚生成的中间文件名,含文件存放路径。(7)完成以上选项后,点击[OK]确认,然后显示数据转换情况信息, "All the content of the source program is going to be lost. Do you replace it? ",点击[是]确认,无错误后关闭此信息页,再关闭[Source Program Conversion]页面。?
这样便完成了Windows版下同一梯形图不同PC种类之间的转换,例如将PMC_SA1的KT13.LAD梯形图转换为PMC_SA3的MM.LAD梯形图,并且转换完后的MM.LAD梯形图与KT13.LAD梯形图的逻辑关系相同。
5、一台加工中心采用的是0M系统现Z轴出现振动现象把它改为半闭环方式把37号参数的第二位改为0后重新上电,Z轴不能移动画面数字变化是否还需要更改别的参数特咨询有关专家希望尽快给予回答,另外顺便问一下,0I系统闭环和半闭环切换方法加工中心采用的是0I系统.只更改1815号参数能否行不。
答:改为半闭 环方式不能只改37和1815,要根据螺距大小,电机传动比重新计算CMR DMR 柔性齿轮比及参考计数器容量。
6、修改主轴(串行)定角度的参数是哪个?M19指令的后面加什么参数能控制主轴定角度的度数?
答:你问的问题是不是主轴定向?一般换刀时需 主轴定向,机床厂出厂时已调整好了,如果发生偏差可调参数 4077Spindle orientation stop position shiftM19不要加任何参数,只是定向。
7、关于CF卡 (FANUC 0i A)CF卡传输参数是不是要先进行格式化,请详细叙述 CF卡传输pmc过程
答:一起按下软键右端的2个键,并同时接 通电源1从SYSTEM MONITOR MAIN MENU中选择"7.MEMORY CARD FORMAT"。 2 系统显示以下确认信息。请按 〔YES〕键。 3 格式化时显示如下信息。 4 正常结束时,显示以下信息。请按〔SELECT〕键。 详见维修说明书 附录C
8、机床精度的调整 (0i-Mate-MB)
1)电气参数调整前需要机械做哪些工作,需要达到哪些指标;
2)伺服参数调整,需要达到那些指标,可以通过哪些仪器进行检验;
3)主轴参数调整,需要达到 哪些指标,可以通过哪些仪器进行检验。
答:这个问题不太好回答机械涉及到的问题比较多,有机械精度,刚度,间隙,都有相应的标准。伺服参数调整,有很多检 测手段。
1)通过系统本身的伺服诊断功能,伺服波形显示。
2)专门的伺服调试软件:servo guide.
3)加工实际测量工件。主轴参数调整现主要是速度,刚性攻丝等,调整所要达到的指标,严格说应该参照相应标准,但现在基本都是参照用户的实际加工需要。(就是加工出来的工件符合要求就可以)
9、机床联网 (FANUC 16iM)FANUC16M、FANUC18M、FANUC16iM、 FANUC18iM,它们是不是都有内置的以太网卡,假如我现在想对他们进行联网,还需用什么软件。硬件方面如何连接?
答:如果是16/18IMB 本身都带内置网卡,其他的就看有没有网卡了,你可以观察一下又没有标准网卡插口,如果有,就可以联网,如果没有,可以追加一个网卡就可以了,软件有很多,看你们的需要,比如有BOP(BASIC OPERATION PACKAGE),CNC SCREEN DISPLAY等。
10、 请教 (0-C系统)
一、CRT显示的坐标轴现在位置值是控制器的指令值还是坐标轴实际移动值,即编码器反馈值?
二、FANUC系统中的SRAM,DRAM。FROM是什么类型 的存储器?
三、0-C系统PMC梯形图怎样才能修改?现已有FAPT LADDER,是否还要编辑卡;0-C系统梯形图是否固化在EPROM中,是否还 需要专用写入器才能修改?
答:1)实际值。实际上,指令值与实际值相等。
2)SRAM:静态RAMDRAM:动态RAMFROM:Flash Rom , 可读写,不用电池保持;
修改条件:1)编辑卡2)写入器及电缆
3)PMC程序固化在EPROM中。
