您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
注塑机伺服常见问题及解决方案
发布时间:2013-03-16 作者:佚名  来源:中国传动网
关键字:伺服器 注塑机
注塑机伺服常见问题及解决方案是什么?深圳爱德善在伺服器上算得上是专业性的,对注塑机伺服有深入的了解。此文引用注塑机伺服。
    1、漏油,这是最常见的。比较好解决。换密封圈基本能搞定。搞不定的话,那一般是有某个地方锁不紧。
    2、连动,就是一输入一个动作,机台会做动作后连着做另一个动作,或者你拉关安全门的时候,要么模板跟着动了,要么射台跟着动了,这个问题一般是电路问题,仔细的检查一下电路,还有一个能导致这样问题的机械问题,那就是电磁阀磨损或者损坏,检查联动动作的电磁阀,清洗或者更换。试试。我遇见的这个问题大体还是以电路问题比较多。
    3、锁模开模一开到底,一锁到底,或者开锁模异常。一般是比例压力阀被调动了,在电机上的比例压力阀上跟比例流量阀上有小孔可以调,进入高级设置页面,里面的测试比例压力流量页面里,试一个,看偏差多少,手动去后面调,调后再试,基本搞定。
    4、机器参数乱掉,或者机器参数变0,这个一般是机器过节放假,久了,导致记录资料的电子电池没电了,或者其他干扰导致参数乱掉,这个呢,你就参照对应型号的机台,进入高级设置里面,参照其他机台,再把参数抄过来设置,要从高级设置里面向低级设置这个方向设置。不能先设置工艺参数后再去设置高级机台参数,那样没作用。如果行不通,就拆开显示器背面,里面电路版有电池,换掉那个电池,或者拿出来再放进去。有些电池可能是在机箱里面的电脑板上面,但是大部分是在显示器后面。
    5、溶胶溶不动,螺杆没力,这个情况的话,一般是电器输入输出的问题或者后面的五星马达里面磨损了或者里面损毁,不过这情况比较少,首先检查输入输出,没有问题的话,就检查机械问题。拆开后面的五星马达,看看里面的情况怎么样。一般也能排查出问题。
    6、打不出润滑油,这种情况的话,看看是整体都没有打出油还是局部,如果是局部的话,就用气枪通通润滑油管就好,可能是里面什么东西塞住了,如果是整体不通油,就检查润滑油盖上的那个润滑油泵,如果油泵正常运转的话,下面的那些筛网更换一下。基本搞定
    7、油箱里面的液压油变黄,那是参到水了,可能是冷却器破了,打开冷却器前后两个盖子,用气枪喷那些孔,看另一边出来的是水还是黄色的油水参杂的,就可以断定冷却器有没有破。
    8、电机油泵异响,这个一般是油泵磨损大了,这样的机子尽早换掉油泵,别等到出大问题再换。还有一个问题能导致这样油泵异响,那就是邮箱里面的筛网太脏了,所以油泵抽不到什么油,导致油泵异常。所以这个问题要检查好,一个滤网跟一个油泵的价钱那就差大了。建议大家还是一段时间换一下油,这样机器运作的寿命比较长,适用的型号的话,最好是抗磨无灰级液压油。要68号的还是几号的这个就大家自己选了。
    9、机器有输入信号,但是没动作或者动作异常,一般是电磁阀卡阀或者电磁阀故障,把电磁阀的两端线圈拆掉,拆开里面,手动推动阀芯,使阀芯来去自如,再装上,如果阀芯跟阀避有摩擦,可以用小棍包沙纸磨一下。一般能解决,如果解决不了的话,再仔细检查输出输入,确保电路没有问题。跟换一下电磁阀基本解决。
    10、位置不对。锁模开模误差,或者射台等误差,一般是电子尺的问题。检查一下或者重新归零,然后设置一下。如果还不行就只有换了它。
