您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
数控技术在机械加工中的应用及分析
发布时间:2013-12-23 作者:荆壮存  来源:万方数据
关键字:数控 加工
随着机械加工技术的不断提升,给机械制造业带来了很大的发展空阖。数控技术给机械加工带来了很多方便,给机械制造的发展提供了重要的技术支持。对数控技术在机械加工中的应用进了行分析。研究了数控技术在制造业方面的发展方向。
  传统化的机械制造技术已经无法满足现代产品的多样化发展以及现代科技技术的发展,我们要利用现代数控技术的灵活性来增强机械制造业对外界元素的适应能力以及市场的变化情况,最大限度的应用在机械制造行业中,并将机械设备的功能以及效率、可靠性提高到一个全新的平台,以此来满足现代化市场的竞争需求,而不被社会所淘汰。
1 数控技术的内容和特点
  利用数字信息对机械加工以及运动过程所进行控制的技术称之为数控技术,其主要是把传统的机械制造技术、计算机技术、网络通信技术、光机电技术及传感检测技术结合在一起的现代制造业基础技术,因此,其具有高精准度、效率高、柔性自动化等特点。现阶段其主要是预先编制好程序,利用控制程序来实现对设备的控制的功能,采用计算机进行控制。数控加工技术具有如下特点:
  (1)通过简便的改变数控加工的工艺参数,给换批加工以及研制新产品带来了方便;
  (2)通过实现一次装夹工件完成多道工序的加工,以此来确保加工精度,缩短了辅助时间;
  (3)普通机床难以完成的复杂零件以及零件曲面形状的加工得到了高品质的完成;
  (4)通过模块化标准工具的采用,不仅减少了换刀以及安装的时间,还提高了工具标准化的程度以及工具的管理水平。
2 数控技术在机械加工中的应用
  (1)数控技术在机床上的应用
  机械制造中的关键是机械设备,具备有控制能力的机床设备是现代的机电一体化产品的一个重要的组成部分,同时也是现今社会对现代机械制造业的要求。数控机床是通过把计算机的控制装置运用到机床上,利用数控技术对机床的加工进行实施操控,计算机数控技术给机械制造业提供了良好了机床控制能力。其工作原理是以代码来实现机床控制的机电一体化产品,把刀具跟工件之间的位置、主轴变速以及刀具的选择、冷却泵的工作和停止等操作以及顺序动作数字码记录在控制介质上,通过发出的控制指令来控制机床的伺服系统或者是其他的一些执行元件,让机床最终能够自动的加工出所需要的零件。
  (2)数控系统在工业生产上的应用
  工业机器人跟传统的数控系统都是主要由控制单元以及驱动单元、执行机构所组成的。工业机器人一般被运用在机器设备的生产线上面,例如装配、焊接以及喷漆等方面,一些比较复杂恶劣的劳动环境下也会被运用到,利用它们来完成人类很难完成的工作,例如深水作业以及太空作业,通过人手或是手腕的动作模拟程序来完成构件的搬运以及抓取等动作,这在很大程度上改善了人们的劳动条件,大家的人身安全以及生产品质也得到了保障。
  在汽车的批量装配以及喷漆或是安装大型的集装箱、搬运等方面,工业机器人起到了重要的作用。在实际操作的过程中,控制单元一般都是由计算机系统来组成的,其就像是人类的中枢神经,通过写人内核的程序向驱动单元发出指令,指挥机器人完成预想的操作,并同时同步的检测执行动作,当出现错误或是发生鼓掌的时候,就由传感系统以及检测系统反馈到控制单元内,并发出报警信号做出相应的保护动作,执行结构主要是由伺服系统和机械构件来组成的,通过动力部分提供动力给执行结构,在驱动元件的作用下让执行结构完成规定的操作。
  (3)数控技术在煤矿机械中的应用
  根据现阶段的煤矿机械的具体情况,进行全面的投资并购买置办大量的数控加工机床等设施是一个不可能完成的任务,因此,就需要充分的利用好现有的各种型号的加工机床。把普通的机床跟数控机床结合在一起,制定出加工精度等级。相比较于传统的普通机床,数控机床有着精加工精度高而且重复性良好、加工品质也比较稳定的优点,对于精度要求低的加工设备可以在普通机床上进行加工,对于精度要求高的加工设备可以在具有高精度的数控机床上进行加工。另外,煤机企业主要针对目前企业的主要装备都是普通机床,因此就需要我们充分的利用现有的设备资源,建立在普通旧机床的基础上,根据相应的要求,在原有的机床上选择国产或是国外进口的数控系统进行数显以及数控的改造,让其通过数控改造能够成为一个全新概念的数控机床,最终能够达到投入最少的资金,方便操作,功能以及精度都有所提高,并能够满足机械加工的需求,并能够适应日后逐渐复杂的制造过程,实现整体机床数控化的提高。
3 我国数控技术和产业化发展的战略思考
  (1)战略考虑
  我国是一个制造大国,因此,在世界产业的转移中要不断的接受前端专业,而不是后端转移,为了防止我国制造业在新一轮的国际产业结构调整中成为“空芯”,我们要紧紧抓住先进的制造核心技术。我们不能够以资源、环境以及市场作为代价,来换取可能仅仅只是世界新经济格局中的国际“加工中心”和“组装中心”,而不能掌握核心技术制造中心的位置,那么我国的现代制造业的发展进程会受到严重的影响。
  (2)发展策略
  要从我国的基本国情角度作为出发点,导向是以国家的战略需求以及国民经济的市场需求,最终要以提高我国的制造装备业综合竞争能力以及产业化水平作为最终目标。利用系统的方法,选择能够主导21世纪初期我国制造装备业发展升级的关键技术,研究开发的内容要以能够支持产业化发展的支撑技术、配套技术为主,最终能够实现制造装备业飞跃性发展。要强调的以市场需求作为导向,通过整机的发展来带动数控产业的发展,重点解决数控系统以及相关功能部件的可靠性以及生产规模的问题。
4 结束语
  实现机械制造自动化的关键因素就是数控技术,国家工业的发展以及综合国力的提高将会受到其直接性的影响,现在用来衡量一个国家的技术水平以及战略地位的重要标准,就是以数控技术作为核心内容的机械设备的生产和应用水平。因此,广泛的使用数控技术于制造业,不论是从战略角度还是其发展策略,都是我国实现工业经济大国的必要措施,因此,我们要大力的倡导与发展。
