1 轴伺服故障报警的故障原因及处理方法
1.1 轴伺服故障报警的故障原因
参照840D/802D 诊断手册,可以知道轴伺服故障报警的相关信息[1][2]:25201 轴%1 伺服(驱动)故障,%1 为轴名称、主轴号,报警说明为驱动装置发出一级严重故障信号,故障可以通过鉴定以下额外输出的报警来识别:报警300500、300502-300505、300508、300515、300608、300612、300614、300701-300761、300799。25201轴伺服故障报警通常是由以上某一报警引起的,通过报警信息以及维修经验,对于此类伺服故障,通常会考虑以下故障原因:伺服电机有无故障、伺服驱动器(控制模块或功率模块)有无故障、电机和驱动之间的连线(反馈电缆、动力电缆)是否有问题、编码器是否损坏等。
1.2 轴伺服故障报警的处理方法
由报警提示可以得出,此类故障检验的重点是电机编码器、电缆、插头、控制模块、功率模块以及电机。维修过程中可以从简单容易的入手,如检查驱动电机与611D模块之间的插头,用手触摸感觉是否有松动现象,并对其进行加固处理。对于电机可以检测电机接线头、引线处等部位,并用兆欧表检查电机的三相绕组,再用接地故障检查方法检查电机。对于驱动模块的检查,若进给轴采用的是同型号的模块,我们可以采用部件交换法进行分析验证。报警信息提供了很多需要排查的地方,如何能快速的找出故障点而少走弯路,就离不开我们日常维修中总结出的维修经验。
2 轴伺服故障维修实例分析
实例一:军工分厂7A288 龙门铣床,802D 系统,移动Y 轴(滑板)到某一位置时,出现报警25201 Z轴驱动故障、300500 Z轴驱动系统出错,重开机运行一段时间后,同一位置出现相同故障。由于Y 轴和Z轴可以正常运行一段时间,故暂时先排除驱动模块故障,机床总是在同一位置出现故障,故怀疑Z轴编码器电缆线或动力电缆线出现问题,后爬到横梁发现Z轴电机动力电缆线破皮接地导致此故障,修复后故障消失。
实例二:军工分厂TK42160 龙门铣床,840D 系统,机床在铣削平面时经常出现报警25201 轴SP 伺服故障、300504 轴SP 驱动4 电机变频器出错。300504 的报警说明为发动机传感器的信号电平太小或被干扰。引起此报警的原因很多,下面列举一些,供分析和参考:
(1)控制传感器、传感器接线和驱动电机与611D 模块间的插头是否紧固。
(2)是否存在暂时性的中断,比如接触不良。
(3)控制模块前板的保护支架(上面的螺丝)是否紧固。
(4)电机、电机编码器或编码器电缆是否存在故障。
(5)如果是直线电机,检测信号电平,可能在公开的测量体系中卷尺被污染。
(6)如果使用的是齿轮编码器,检测齿轮和传感器之间的距离,更换传感器或损坏的齿轮。
(7)控制模块是否存在故障。
对于本机床伺服故障报警,在排除电机故障后,采用部件互换法对调主轴和X轴控制模块,故障未消除,排除控制模块故障,最后把故障范围锁定在编码器或编码器电缆上,在外敷一根电缆线后故障消失,由此可判定由于电缆线内部有虚连造成伺服信号丢失导致故障发生。
实例三:军工分厂TK42160 龙门铣床在运行过程中出现报警25201 Z 轴伺服故障、300508 Z 轴电机测量系统零标志监控。300508的报警说明为在通过零标记时模数(16/10)计算的编码器接线数出错,增量丢失或增加。通过观察故障现象,发现机床并不是一开始运行就出报警,而是在Y轴(滑板)开到某一位置(边侧)时出现报警,根据故障现象和报警说明初步怀疑Z轴电机编码器或编码器电缆存在故障。后爬到横梁上发现故障时Z轴编码器电缆有一段被拖链挤压,当滑板开到边侧时,到Z 轴电机编码器插头的这段电缆线绷得很紧,可能由于插头瞬间振动造成信号暂时性中断,导致伺服故障报警的出现,后经过重新布线排除故障,使机床恢复正常运转。
