0 引言
对工业现场的远程监控、故障诊断技术是近年来研究的一个热点。一般的做法是将现场底层控制器数据通过控制网络(现场总线或工业以太网等)送至信息管理层或远程网络,通过各种智能诊断算法完成诊断任:务。对于那些复杂性很高的疑难故障效果较好,且在很多领域取得较好效果。但统计表明实际中80%以上的故障为一般性故障,在解决常见、多发故障的处理上,尤其在需要快速解决,甚至需要在某些故障状态保证运行时,这种远程的方式缺少灵活性和实时性,现场控制器只是监控设备和生产过程,忽视其在故障诊断及处理中的作用。
笔者认为在这方面,远程智能诊断与基于PLC的故障诊断有明显的互补,现场控制器可发挥如下作用:①精确定位故障,避免盲目性;②采取主动措施,硬件冗余的同时,软件充分考虑常见故障,使系统有一定的容错能力,出现某些故障的情况下,避免停车事故,确保系统继续安全可靠的运行;③各类现场控制器紧跟计算机网络技术的发展,朝着大型网络化、智能化方向发展,为故障诊断处理提供平台保障,在此之上可设计出一定智能程度的诊断功能。
1 故障及处理响应的分级
根据故障轻重缓急,及响应故障的时间要求,故障可以分为严重故障、一般故障、轻度故障、在组织故障处理功能时,故障的等级应予以考虑。
严重故障:可能产生严重后果的故障,包括设备损坏、危机人身安全。要求系统即时响应或立即停机,并向操作人员发出各种报警。如各种压力保护,流程设备的闭锁,机床的刀具破损、碰撞等。
一般故障:可能对控制过程产生影响,但不是立即的影响,一段时间后,如故障仍存在,则故障升级。如过程参数不当造成产品质量问题。
轻度故障:不直接影响生产的轻度错误或异常。如机器设备磨损及性能下降、环境变化等。
PLC依照彭簿的等级,可采用不同的响应方式。
中断处理:输人中断,由开关量输入触发CPU执行的中断;间隔定时器中断;高速计数器中断等。中断处理停止控制器主程序的执行过程,对后果严重的突发故障特别有用。
正常的程序扫描处理:由于现在PLC的CPU速度很高,大型的程序扫描周期一般也只有几毫秒,所以对于绝大部分故障的处理速度是满足要求的,并可使程序简化。多数的故障处理可放置在正常的扫描过程中。
定时或背景处理:高档的PLC中,可以设定定时执行的程序,或背景程序(在正常程序段处理结束后,本扫描周期如有时间,可执行的相对次要程序段,如无时间,则跳过)。对于需要大量计算且非严重故障,可安排在此执行。
2 基于PLC的故障诊断及处理一般规则
在PLC控制系统中,控制器本身的可靠性一般较高,故障率很低。一旦出现故障亦能通过自诊断检测并显示出来。绝大部分故障不在PLC设备本身,PLC的外部设备,如输入元件、输出执行元件、被控设备及输入输出信号线路等的故障率很高。当这些故障发生时,PLC不会自动停机,往往在发生故障或事故后才被发现。因此,在系统设计时就应充分考虑可能的故障,并在控制器中做好监视处理工作。
2.1 信号级处理
数字量处理:将PLC输入位的预期状态值与实际状态值相比较的过程。二者比较的结果一致,表明设备处于正常工况,否则表明对应输入位的设备部位处于故障工况。模拟量处理:将在相应A/D通道读到的监测信号的模拟量的实际值与系统允许的极限值相比较,超限表明对应输入位的设备部位处于故障工况。判断处理过程一般有一定的延时。
下述程序给出设备电机的两种故障判断:接触器返回故障,过载故障。ICJ为运行信号,0QJ为运行命令,CJ—GZ为接触器返回点故障,AI为互感器测得电机电流,MAX_I为过载电流,I_GZ为电流过载故障。充分考虑可能发生的故障,能够使故障定位准确,可进行实时在线诊断。通过PLC的梯形图编程,还可将故障诊断融入过程控制,达到保护机电设备的目的。对于暂时无法解决的故障,通过较为准确的定位描述,为上级或远程诊断中心提供可靠的依据,避免人工描述不准确性。
2.2 控制策略级处理
在软件开发时,通过充分考虑系统可能出现的故障,并设计相应的防范程序,是避免和减少这些故障对系统产生影响的重要措施。除了硬件上的冗余热备外,软件上同样应有后备策略,而且针对PLC外围的故障更有效。
PLC可视故障情况,动态地重新构造控制策略,使控制系统在新的临时状态下运行,仍能保证一定的稳定性和控制效果。
针对多发故障,提供备用方案,并保证就地手动的有效。如对于产品的质量、设备的运行不构成直接影响的一些控制环节,在传感器发生故障时,以定时方式配合人工干预,生产同样可以短期进行,待故障解除后重新回到正常方式。
