您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
海德汉iTNC530数控系统在A/C轴双摆角铣头几何误差补偿中的应用
发布时间:2013-11-16 作者:高秀峰 李焱  来源:万方数据
关键字:海德汉 iTNC530 数控系统
A/C轴双摆角铣头C轴轴线、A轴轴线与主轴轴线之间存在3个位置误差与3个角度误差。6个几何误差严重影响曲面零件的加工精度。通过百分表以及海德汉iTNC530数控系统可以补偿3个位置误差,而3个角度误差只能依靠提高零部件加工精度或采取若干调整措施才能予以解决。
  A/C轴双摆角铣头是中、大规格五轴联动加工中心的核心功能部件。由于A/C轴双摆角铣头结构紧凑,摆角范围大,A轴可达±110°,C轴可达±360°或n x360°,因此,常用于加工具有复杂曲面的大型精密零部件,例如飞机的机身结构件、风力发电机的叶轮等。而A/C轴双摆角铣头的几何误差又是影响复杂零件加工精度的关键问题,因此必须对A/C轴双摆角铣头的几何误差进行精度补偿。
1 A/C轴双摆角铣头几何误差
  如图1所示,A/C轴双摆角铣头包括围绕Z轴旋的C轴以及围绕X轴旋转的A轴,C轴与A轴的联动可以带动主轴实现复杂前面加工。
A/C轴双摆角铣头结构示意图
图1 A/C轴双摆角铣头结构示意图
  A/C轴双摆角铣头理论几何精度应当为C轴轴线与主轴轴线重合,A轴轴线与主轴轴线垂直相交b但由于在实际制造过程中,存在的零部件加工误差以及装配误差,导致A/C轴双摆角铣头装配完成后,轴轴线、A轴轴一线以及主轴轴线之间存在一定的位置误差与角度误差,如表1所示。
 表1中,δxCS表示C轴轴线与主轴轴线在X方向产生的位置误差,其他位置误差符号含义与此相同。αCS表示C轴轴线与主轴轴线围绕x轴方向产生的角度误差,其他角度误差符号含义与此相同。各误差含义如图2—4所示。
角度误差示意图
图2角度误差示意图
位置误差示意
图3位置误差示意
角度误差示意图
图4角度误差示意图
  因此,表1所示的8个几何误差实际仅为6个,如表2所示。
