您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
交流伺服技术在轴承磨床改造中的应用
发布时间:2013-11-16 作者:贺向阳  来源:万方数据
本文介绍了交流伺服技术在轴承磨床改造中的应用方法。分析了电气控制系统的控制。轴承磨床改造后,具备了数控轴承磨床的优点,达到了数控轴承磨床的精度。
1 改造方案
  交流伺服数控技术应用于轴承磨床,将快跳油缸和谐波减速器去掉,采用滚珠丝杠和伺服电机直联结构,使得机械系统误差最小,交流伺服数控技术在轴承磨床改造中正在得到广泛应用。以MZ208内圆轴承磨床数控化改造为例,介绍交流伺服数控技术在轴承磨床改造中的应用,采用图1单轴半闭环伺服数控系统可满足内圆轴承磨床改造的要求,半闭环数控系统具有较高的稳定性,是目前数控机床普遍采用的一种系统,其特点是在伺服电机上加装编码器,通过检测伺服电机的转角,间接检测移动部件的位移量,然后反馈到数控装置中,半闭环伺服系统是外环为位置环、内环为速度环的控制系统。速度环是控制电动机转速的电路,由速度调节器、电流调节器及功率驱动放大器组成。位置环是控制坐标轴按指令位置精确定位的控制环节。
单轴半闭环伺服数控系统
图1单轴半闭环伺服数控系统
2 电气控制系统设计
  2.1电气控制系统组成
  选用欧姆龙CJIM—CPU11型PLC、位置控制单元CJ1W-NC113,9寸触摸屏GP477R-EG41、三菱伺服驱动源MR-J3-100A型、三菱伺服电机HF—SP102/1kW组成交流伺服进给数控系统,替代原机床控制电路,改造后的电气控制系统组成框图如图2所示。
电气控制系统组成框图
图2电气控制系统组成框图
  2.2 变频驱动装置
  为此系统配备变频器,分别驱动控制工件轴、砂轮轴和磨架振荡电机。操作人员依据磨削加工要求设定变频速度参数,在磨削加工过程中,PLC控制变频器运行和监视变频器运行状态,当变频器发生过电流,过电压、过载、硬件异常、电源异常等情况,由PLC作出相应处理。
