您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
数控机床伺服系统故障诊断
发布时间:2013-10-14 作者:王振  来源:万方数据
关键字:数控 机床 伺服系统
数控机床的伺服系统是机床主体和数控装置CNC的联系环节,是数控机床的重要组成部分,本文结合工作中数控机床的故障现象,分析伺服系统在实际加工过程中所出现故障现象的判断及形成的原因,并根据多年的经验,总结出了一些适合现场维修的检查手段及故障排除方法,提出了有针对性的解决措施,对数控工程技术人员有一定的参考指导意义。
  伺服系统(Servo system)是数控机床的主要组成部分,由于它和机械部分有联接,所以出现故障的机会相对多一些。在数控机床中,伺服系统接收数控系统发出的位移、速度指令,经变换、调整与放大后,由电动机和机械传动机构驱动机床坐标轴、主轴等,带动工作台及刀架,通过多轴的联动使刀具相对工件产生各种复杂的机械运动,从而加工出用户所要求的复杂形状的工件。因此伺服系统故障是整个数控机床故障的一个重要部分。下面将结合实际工作中数控机床的故障现象,对伺服系统常见故障形式及诊断方法进行探讨。
1 参数设定错误故障
  1)故障现象:1台配备有FANUC 16M数控系统的加工中心,在启动完成进入可操作状态后,X轴只要一运动就出现高频振荡,产生尖叫,系统无任何报警。
  2)分析与处理过程:在故障出现后,观察X轴拖板,发现实际上拖板振动位移很小;但触摸输出轴可感觉到转子在以很小的幅度、极高的频率振动,且振动的噪声就来自X轴伺服单元模块。
  考虑到振动无论是在运动中还是在静止时均发生,与运动速度无关,因而基本上可以排除测速发电机、位置反馈编码器等硬件损坏的可能性。
  分析该振动可能是CNC系统中与伺服驱动有关的参数设定、调整不当引起的,且由于机床振动频率很高和电流环时间常数小导致。
  由于FANUC 16M采用的是数字伺服,其参数的调整可以直接通过系统进行。维修时调出伺服调整参数界面,并与机床随机资料中提供的参数表对照,发现参数PARNl852、PARMl825与提供值不符,设定值见表1。将上述参数重新修改后,振动现象消失,机床恢复正常工作。
设定值
2 编码器故障
  1)故障现象:某采用FANUC 0T数控系统的数控车床,开机后只要Z轴一移动,就出现剧烈振荡,CNC无报警,机床无法正常工作。
  2)分析与处理过程:经仔细观察、检查,发现该机床的Z轴在小范围(2.5 mm以内)移动时,工作正常,运动平稳无振动;但一旦超过以上范围,机床即发生激烈振动。
  根据这一现象分析,系统的位置控制部分以及伺服驱动器本身应无故障,初步判定故障在位置检测器件,即脉冲编码器上。
  考虑到机床为半闭环结构,维修时通过更换电动机进行了确认,判定故障原因是由于脉冲编码器的不良引起的。
  为了深入了解引起故障的根本原因,维修时作了以下分析与试验。
  a.在伺服驱动器主回路断电的情况下,手动转动电动机轴,检查系统显示,发现无论电动机正转、反转,系统显示器上都能够正确显示实际位置值,表明位置编码器的A、B、*A、*B信号输出正确。
  b.由于本机床Z轴丝杠螺距为5 mm,只要Z轴移动2 mm左右即发生振动,因此,故障原因可能与电动机转子的实际位置有关,即脉冲编码器的转子位置检测信号C1、C2、C4、C8信号存在不良。根据以上分析,考虑到Z轴可以正常移动2.5mm左右,相当于电动机实际转动180。,因此,进一步判定故障的部位是转子位置检测信号中的C8存在不良。
  按照上例同样的方法,取下脉冲编码器后,根据编码器的连接要求(见表2),在引脚N/T、J/K上加载DC5 V后,旋转编码器轴,利用万用表测量C1、C2、C4、C8,发现C8的状态无变化,确认了编码器的转子位置检测信号C8存在故障。
编码器引脚连接表
  进一步检查发现,编码器内部的C8输出驱动集成电路已经损坏;更换集成电路后,重新安装编码器,并按上例同样的方法调整转子角度后,机床恢复正常。
3 伺服电动机故障
  1)故障现象:1台配有FANUC FS-11M系统的加工中心,产生SV023和SV009报警。
  2)分析与处理过程:SV023报警表示伺服电动机过载,产生的原因是电动机负载太大;速度控制单元的热继电器设定错误;伺服变压器热敏开关不良;再生反馈能量过大;速度控制单元印制线路板上设定错误。
  SV009报警表示移动时误差过大,产生的原因是:数控系统位置偏差量设定错误;伺服系统超调;电源电压太低;位置控制部分或速度控制单元不良;电动机输出功率太小或负载太大等。
  综合上述2种报警产生的原因,电动机负载过大的可能性最大。测定机床空运行时的电动机电流,结果显示超过电动机的额定电流。将该伺服电动机拆下,在电动机不通电的情况下,用手转动电动机输出轴,结果转动很费劲,这表明电动机的磁钢有部分脱落,造成了电动机超载。
