您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于华中数控系统的ZJK7532A数控钻铣床升级改造
发布时间:2012-06-20 作者:呼刚义 王丽洁  来源:万方数据
国内早期的数控机床系统落后、故障率高、加工适应差。本文给出了ZJK7532A数控钻铣床的数控系统、电气控制及机械结构的低成本升级改造方案并进行了具体实施,使其成为性能稳定、可靠性和加工效率高、能广泛满足各种加工要求的数控设备。这对于加工企业的以较低成本来升级改造早期数控机床具有借鉴意义。
引言
    许多加工用户使用的数控机床主要是国内早期的数控设备,系统功能简单并进入老化阶段,电气控制故障率逐年上升并且加工精度低,已严重影响到企业的正常生产。而新购设备投入较大,废弃旧设备又比较浪费,能否有一种途径花尽可能少的钱,就能使旧机床不仅具有和新机床一样的加工精度,而且还具备当前数控机床的功能,还能减少故障率、提高加工效率。针对这种情况,我们对ZJK7532A数控钻铣床进行全面了的系统、电气和机械升级改造。
1 升级改造的内容
    ZJK7532A数控钻铣床是外配通用PC机的经济型数控装置,属于早期的华中2000系列数控系统,主轴为机械手动变速,进给为步进电机开环控制,采用梯形螺纹丝杠传动。系统落后、精度差及稳定差。故具体改造内容涉及数控系统升级,交流伺服电机半闭环控制,主轴无级调速改造和机械结构升级。
2 改造设计具体方案
    2.1 机械结构的改进
    机床主轴的改造是在原机床手动换档三级变速的基础上,充分利用原有三相异步电动机和主轴变速箱,采用变频器驱动实现手动换档分段无级变速的控制方式。这种方式很适合需要无级变速但又对低速和高速都不要求的场合,实现起来简单方便又比较经济,在较低速度时可通过机械变速装置扩大输出转矩,但其调速范围受到电动机最高转速的限制。进给轴结构改造如图1所示,伺服电机通过1:1的齿形带轮带动滚珠丝杠旋转,实现工作台的运动。替换了原有的梯形螺纹丝杠,提高了机床的精度和快速响应性。
 x、y、z轴机械传动部分
    图1 x、y、z轴机械传动部分
    2.2 强电电气控制设计
    改进后机床强电电气原理图如图2所示。主要是主轴和进给伺服电机的电源及其控制连线。
    2.3 数控系统的选择
    综合性能、可靠性及经济性因素,本机床改造中我们选择华中“世纪星”数控系统,它是在华中I型、华中2000系列数控系统的基础上,满足用户对低价格、高性能、简单、可靠的要求而开发的数控系统,近年来国内用户对其认可度有很大提高。它采用了先进的开放式体系结构,内置 嵌入式工业PC,配置7.5”或9.4”彩色液晶显示屏和通用工程面板,集成进给轴接口、主轴接口、手持单元接口、内嵌式PLC接口于一体,支持硬盘、电子盘等程序存储方式以及软驱、DNC、以太网等程序交换功能。具体连线如图3所示。
 机床强电电气回路原理图
    图2 机床强电电气回路原理图
