在三轴数控机床加工中,规则斜面和曲面可以通过插补的方法来加工,但精度和效率不高,对于一些特殊的曲面,通常需要多轴联动加工。多轴加工相对于三轴加工有许多优势,比如扩大了加工范围,提高了加工精度和效率等。目前多轴曲面加工一般都是借助各种CAM软件进行编程,MasterCAM 就是其中之一,它提供的曲线(Multiaxis→Curve5ax)、钻孔(Multiaxis→Drill5ax)、拔摸角面(Multiaxis→Swarf5ax)、曲面流线(Multi-axis→Msurf5ax)、多重曲面(Multiaxis →Flow5ax)和旋转四轴(Multiaxis→Rotary4ax)等多轴加工方法,如图1所示。尤其是在多重曲面加工方面,MasterCAM达到了实用化的阶段:Mas-terCAM能够把CAD造型和CAM数控编程集成于一个系统环境中,完成零件的造型、刀具路径的生成、加工模拟仿真、数控程序生成以及与数控机床进行通讯,完成数据传输,最终完成零件的加工。
一、问题的提出
叶轮在目前很多行业中得到了广泛的应用,如图2所示。由于叶轮属于动力元件,其成型技术往往影响到所设计产品的性能。加之所有叶片都比较薄,加工时易变形,导致最终叶片截面形状与原设计有较大误差。
叶轮的曲面特点如采用普通的三轴数控加工方法,非常困难,不仅装夹次数多,而且在加工叶片底部时会在顶部存在干涉现象,因此往往要求多轴数控机床进行加工才能完成。而采用MasterCAM造型,并用曲面多轴加工方法生成走刀路径,则刀具轴线方向可以根据曲面特点自由控制,因此刀具的实际加工角度和切削条件得到改善(图3),一次装卡就可以把叶片以及叶根同时加工出来,同时能保证加工后叶片的变形小,叶片表面的光洁度高,从而提高了叶轮的加工质量和效率。
二、零件造型和零件加工工艺分析
根据图2所示,分析零件的结构和特点,确定CAD造型方法,在MasterCAM 绘图区依据零件图生成零件模型:该零件为回转零件,采用旋转功能构建基体,绘制第一曲线和第二曲线,如图4所示,并生成扫描曲面构建叶片,周边叶片结构相同,采用旋转复制功能生成其余叶片。叶片槽中包含叶片的左右两面、倾斜曲线和底面,如图5所示。
