您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
FANUC系统的原点和原点回归的几种方法
发布时间:2011-08-20 作者:数控  来源:360cnc
相信很多从事FANUC系统操作的朋友,都遇到过找原点的困扰,现将我的一点心得写出供大家参考,领悟后对FANUC系列找原点再不会感到烦恼(有些自吹了……^o^)。既然是找原点,那先说说什么是原点吧,原点分为:程序原点 ...
    方法三是我的绝招了,攻无不克,我还没有失手过(呵呵,别笑,是真的)。
    大家编程时都知道,主轴在加工某一个孔时(假设需要两面加工才可,并需保证同心度),B轴回转180度后,X 、Y轴的指令绝对值并没有改变,但依然加工到同一个孔,并有很好的同心度,这是为什么,原来,在设定加工座标系时,我们已设好,0度和180度的同轴值相加的绝对值等于机床该轴的总行程长。
    好了,利用这点,我举例X轴,先给X轴找个临时原点用一用,当B为0度时,将X轴移动到我们设定的作业原点,用Z轴在工作治具上或不良素材上,加工一点(可供测量),然后将B轴旋转180度后,再将X轴移动到我们设定的作业原点,再在工作治具上或不良素材上加工一点,如果前后两次加工位置重合,恭喜你,你找的临时原点就是你所找的真正原点,可现实是无情的,实际不会有这么巧合的,怎么办,好说,测量两次加工的差值再除以2(不会不明白吧),就是我们需要调整的值了,然后将X轴向相应方向移动差值距离,按方法二,重新确立原点就OK了,相应的,其它轴也是同理。
    综上所述,方法一是最好的了,方法二适用于一定的机器,方法三很有用,但没有编过程的人是不易理解的,大家选取灵活应用吧。声明:以上方法绝对适用于FANUC系统。
    当然若遇到交换电机等情形,机械的原点位置偏移时,必须再做治具的原点确认,并且在1850参数中,设定误差值后,再按上述其一方法作业即可。
相关资料推荐
