您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于运动控制芯片AFD-X05的开放式五轴五联动数控系统的应用
发布时间:2009-09-22 作者:胡南奇  来源:e-works
运动控制芯片AFD-X05是基FPGA实现的芯片,能够完成高速高精度的数控加工,其运动控制的稳定性和可靠性要比DSP系统或基于DSP技术的运动控制芯片如MCX314等要高一个等级。五轴五联动运动控制器支持大部分的G代码、M代码和宏指令,也具有可组配、模块化和开放式等特点,特别是它支持五轴直线插补,可以用计算机编写大型的五轴联动复杂软件。本文介绍如何快速开发一套五轴铣床数控系统。
    一、引言
    当前,各种运动控制卡的二次开发的比较复杂。目前国内比较多的工程师都熟悉数控系统的G代码,在ARM 32位单片机和国产运动控制芯片AFD-X05的基础上,研制成的可执行G代码的五轴联动运动控制器,使得二次开发变简单了。应用这种支持五轴直线插补的高速高精度的运动控制器,再开发各种专用的数控系统, 工程师们只需将精力放在大型的复杂的软件开发上面,完全不需要去了解硬件。
    二、G代码五轴联动运动控制器的硬件系统
    2.1 AFDX05运动控制芯片
    云山数控研发的AFDX05运动控制芯片,支持任意2~5轴直线插补,任意2轴圆弧插补,多达6级的运动指令缓冲区,特别适合高速多线段或圆弧连续插补的运动控制,另外,还有反向间隙补偿,速度控制,加减速控制,位置控制,通用输入输出口,8/16 位数据总线,中断发生,硬件限位,软件限位,紧急停止,暂停,编码器信号输入等功能,驱动脉冲频率高达8MPPS、插补精度±5LSB。用于控制以脉冲序列方式输入的伺服电机、步进电机。
    “中国芯”AFDX05,更加符合中国人的使用习惯。可以控制最多5轴的点位运动、连续轨迹运动、同步运动等应用。
    2.2 ARM 32位单片机
    CPU为 S3C44B0X。32M Flash。 脉冲方向差动输出驱动。60路光耦隔离输入42路集电极开路光耦隔离输出 或 36路光耦隔离输入20路集电极开路光耦隔离输出 。 5路步进/伺服电机脉冲光耦隔离输出,最高频率4MHz。32位逻辑位置和实际位置计数器。RS232通讯。硬件部分已模块化,无需任何硬件知识即可开发。
    三、G代码五轴联动运动控制器的软件系统
    3.1 支持的G代码
表1
    3.2 支持的M代码
表2
    3.3 宏指令编程
表3
    四、三轴铣床数控数控系统开发实例
    4.1 参数初始化。
    以下参数,五个轴,每个轴的都有。
表4
    4.2 发送G代码,控制机床工作。如:
    G54
    M03 X8
    G0 G90 G17
    G28
    G00X-2.046Y59.111Z10.000
    Z4.000
    G01Z-1.000F300
    G17
    G02X1.245Y54.864I-54.422J-45.566K0.000F800
    X2.203Y53.318I-15.407J-10.613K0.000
    G00Z10.000
    G91 G28 M09
    五、小结
    基于该开放式五轴五联动数控系统平台做开发,只需要将G代码传送到这个平台,可以快速开发出一套基于国际标准G代码加工的专用数控系统。应用开发工程师在完全不需要了解硬件的情况下,集中精力做好特定的行业专用数控系统。降低数控系统的开发成本,促进数控机床的普及应用。
