随着多轴数控机床的广泛应用,越来越多的企业发现,多轴编程工作已经成为了影响加工效率的一个瓶颈。这里我们力图为大家提供一个简单而可靠的解决方案----EdgeCAM产品在多轴加工方面的创新之处以及化繁为简的两个特点。
其一,首先我们先来了解一下产生这个瓶颈问题的根源。多轴加工准确地说应该是多坐标联动加工。当前大多数控加工设备最多可以实现五坐标联动,这类设备的种类很多,结构类型和控制系统都各不相同,在三坐标铣切加工和普通的两坐标车削加工中,作为加工程序的NC代码的主体既是众多的坐标点,控制系统通过坐标点来控制刀尖参考点的运动,从而加工出需要的零件形状。在编程的过程中,我们只需要通过对零件模型进行计算,在零件上得到点位数据即可。而在多轴加工中,不仅需要计算出点位坐标数据,更需要得到坐标点上的矢量方向数据,这个矢量方向在加工中通常用来表达刀具的刀轴方向,这就对人们的计算能力提出了挑战。目前这项工作最经济的解决方案是通过计算机和CAM软件来完成,众多的CAM软件都具有这方面的能力。但是,这些软件在使用和学习上难度比较大,编程过程中需要考虑的因素比较多,能使用CAM软件编程的人员成为了多坐标加工的一个瓶颈因素。
其次,即使利用CAM软件,从目标零件上获得了点位数据和矢量方向数据之后,并不代表这些数据可以直接用来进行实际加工。因为随着机床结构和控制系统的不同,这些数据如何能准确地解释为机床的运动,是多坐标联动加工需要着重解决的问题。这里我们首先来看看不同的机床结构对加工程序的影响。我们以五坐标联动的铣切设备为例,从结构类型上看,分为双转台、双摆头、单摆头/单转台三大类,每大类中,由于机床运动部件的运动方式的不同而有所不同。例如,就拿直线轴Z轴为例,对于立式设备来说,人们编程时习惯以Z轴向上为正方向,但是有些设备是通过主轴头固定而工作台向下移动,产生的刀具相对向上移动实现的Z轴正方向移动,又有些设备是工作台固定而主轴头向上移动,产生的刀具向上移动。在刀具参考坐标系和零件参考坐标系的相对关系中,不同的机床结构对三坐标加工中心没有什么影响,但是对于多轴联动的设备来说,就不同了,这些相对运动关系的不同对加工程序有着不同的要求。其次,由于机床控制系统的不同,刀具补偿的方式和程序的格式也都有不同的要求。因此,仅仅利用CAM软件计算出点位数据和矢量方向并不能真正地满足最终的加工需要。这些点位数据和矢量方向数据就是编程人员常常提到的前置文件。我们还需要在后期,利用另外的工具将这些前置文件转换成适合机床使用的加工程序,这个工具就是人们常说的后处理。
后处理的制作需要由专业人员利用各种软件工具来完成,虽然大多数的CAM软件都能够提供这类工具模块,但是,这项工作很难由工程技术人员来完成,它对人员的综合能力要求很高,不仅要了解CAM软件平台的使用,还需要使用一些程序开发语言和工具,以至于有一些软件公司抓住这个商机,专门研发这类工具软件来满足市场的需要,这才是多坐标加工瓶颈的根源所在。
双摆头机床双转台机床单摆头/转台机床
现在我们来看一下EdgeCAM是如何解决这些问题的。首先我们来了解一下生成刀位坐标点和刀轴矢量数据的过程,也就是刀具路径的生成过程。不同的CAM系统在计算刀具路径的过程中,都是通过参数设置对话框来进行交互,由使用者输入相关参数和对象,然后计算机进行计算处理。EdgeCAM也不例外,但是EdgeCAM有两个独特之处:其一,EdgeCAM并没有像其他软件那样提供了众多定型的加工策略,而是在一个“五轴加工”的框架下,集成了所有的加工策略和所有的刀轴控制方式,这些加工策略和刀轴控制方式可以任意组合,增加了使用的灵活性。另外,还有一些速度控制、检查项设置、引导设置、粗加工选项等功能,满足对刀具路径进行调整优化的需要。下图为“五轴加工”中参数设置对话框中的两个页面:
其二,EdgeCAM为了使用者能够更方便快捷地生成刀具路径,定制了四个常用的加工方法,也就是加工策略和刀轴控制方式典型的组合方式,它们分别是:四轴旋转铣、五轴侧刃铣、五轴平行精加工、五轴外形铣,这些加工方法简化了参数设置页面,并提供了参数说明图解,使用者只需要点击参数栏目,即可看到这些参数的注释图片和动画,可以很直观地理解各个参数的含义和要点。当然,如果生成的刀具路径不理想,还可以在“五轴加工”中提供的详细参数进行微调。
交互式的参数设置页面中,点击任意参数栏目可见注释图片或动画
分页在加工策略上,EdgeCAM利用了以上这两个特点相互支撑的优势,满足了不同类型的用户和不同类型零件的编程需要。“五轴加工”加工方法灵活多变,突破常规的设计给使用者提供了更大的想象力发挥的空间,定制成型的四个加工方法更是化繁为简,像路标一样引导使用者达到最终目的。
此外,在刀具路径的计算过程中,可以同时设置多达四个检查项目,包括刀具/刀套与型面、检查面等项目,并设定了退刀、停止计算、倾斜、删除干涩刀路、沿着刀轴矢量方向移动等处理方式。刀具路径的计算过程,还与机床的各个直线轴和旋转轴的行程相关,确保满足实际加工的需要。由于五坐标加工中的刀具切削速度是一个合成速度,为避免摆动角度对合成速度的影响,还设置了速度优化选项,弥补了一些控制系统在进给速度的调控处理能力方面的不足。
以上特点使EdgeCAM生成的刀具轨迹不仅可以满足各类加工零件的需要,更可以弥补数控设备硬件的不足和限制,使得刀具轨迹更具有可实现性。
最后,我们来看看EdgeCAM如何将刀具路径转换成可应用的NC代码。前面讲述过,不同类型的机床在配置后处理的时候有不同的要求。EdgeCAM提供的代码向导----Windows风格的交互式界面,利用此工具,将繁琐的后处理定制过程简单化直观化。无需任何编程经验,只需要了解机床的结构和代码格式,即可通过向导定义出满足要求的后处理。关于机床结构等一些复杂的问题都由程序开发人员在前期定义完成,无须使用者关注。这个向导的工作过程如下,首先,通过下面的对话框选定机床的结构种类:
机床类型分为:卧式、立式、龙门三大项;然后指定旋转轴类型,分为转台和摆头两大类,可以根据您的机床结构任意组合。在完成了前面两项任务后,选定一个相似的模板即可。这里既可以选中“导入默认的机床结构模型”选项获得默认的参数化机床模型,也可以插入用户现有的机床三维模型(模型类型不限,只要EdgeCAM能直接加载的实体模型格式均可)。然后在机床结构树中,设定机床各个部件的行程、初始位置等参数,这些参数将在计算刀路时发挥作用。
在后处理向导中,通过在机床结构设置页面中对机床结构树的设置,可以定义机床各个运动部件之间的相对运动关系,一旦这些部件的运动关系确定了,生成的代码即满足此类机床结构对程序的要求。由于控制系统对NC代码格式的要求,我们可以参照普通三坐标后处理定制过程的方式进行处理。例如常用的G、M代码等,通过对话框填空的方式即可完成,见下图:
常用G、M代码设置页面。所有栏目都设有默认值,无需全部重新输入。默认值来源于选定的默认模板。在机床结构设置界面中可以看到有多种默认模板可供选择。
在向导中完成这些配置后,向导界面还提供了自动编译功能,可以按照设定的项目和机床参数自动生成后处理文件;生成的后处理文件可以直接在EdgeCAM中被选用。补充说明一点,EdgeCAM并不是先将刀具路径输出成APT前置文件,再由后处理转成后置文件;而是进入加工环境之前进行初始化的时候,就要求指定后处理文件,进入加工环境之后,所有的加工功能和生成的刀具路径,均与后处理设定相关联,生成刀具路径后,直接生成机床可以使用的NC代码。
五轴加工编程过程中,在CAM环境下的编程操作是关键环节,由于需要考虑的因素比较多,因此对CAM软件提出了更高的要求,EdgeCAM在此开放的基础上会进一步的发展以满足各种零件的加工需要。增强功能的同时,也不会忘记怎么样才能更简单地解决问题,使得多轴加工更容易被掌握。刀具路径的生成不仅与软件环境相关,同时与模型的质量关系也非常大,好的模型使得编程操作事半功倍。因此,再进行多轴加工编程之前,应该对建模工作给予足够的重视。
