您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
非圆零件数控车削数控软件控制系统
发布时间:2014-06-22 作者:车晓毅 王先逵  来源:万方数据
关键字:数控车 数控软件
非圆零件因其与传统的回转体零件的特征差异,而使其加工有其特殊性,针对这种特殊性介绍了由工控机控制数控车削数控软件控制系统。提出了采用模块化、层次化设计数控软件的方法。
  活塞是内燃机的重要零件,是典型的非圆零件,活塞与缸体的配合程度是衡量发动机质量的重要标准。现在普遍采用的中凸变椭圆活塞,许多厂家采用靠模法加工,但由于硬靠模系统要用机械或液压来实现随动仿形,想要进一步提高精度和效率比较困难,而且靠模加工困难,制造成本昂贵。因此要求设计一种新型的数控车床来满足中凸变椭圆活塞的特殊加工。具有高频响应特性的直线电机技术的发展,使得这种需求成为可能。在加工时,被加工零件安装于机床主轴上,并随主轴一起旋转,刀具安装在直线电机上,并随直线电机相对被加工零件径向作往复运动。由于中凸变椭圆活塞形状极为复杂,所以插补时需要处理的数据量大,同时响应速度也要求很高。另外,加工该活塞时,需要同时控制两种不同类型的电机,一种是位置伺服,另一种是加工非圆截面的专用伺服——直线电机。通用数控软件不能满足加工活塞的这种特殊要求。本文所介绍的数控软件系统是采用C语言和汇编语言混合编程,采用独立模块化设计,较好地解决丁主轴旋转和刀具直线进给之间的关系。
1 系统的总体设计
  本系统主机采用工控586机,系统数控软件存放在微机硬盘中,系统启动后,用户可以通过菜单执行各种操作。系统具有读取加工程序。编译,仿真,产生活塞加工数据、控制直线电机、插补,M、S、T在位检测等CNC功能。其系统组成框图如图1所示。
系统组成框图
  系统数控软件采用分层次、模块化设计。系统软件按功能可划分为若干个模块,各模块可单独编辑、编译。它们之间通过参数或数据文件来传递信息,一个模块的增加、修改、删除等都不影响其它模块,将系统软件划分为界面层、编译层、控制层和辅助层,各部分的操作相对独立。其总体结构如图2所示。
系统组成框图
2 系统的组成及特点
  由图2可以看出系统由太个模块组成,并具有实时帮助功能。在该系统中用户可以首先根据零件图样的具体要求,以人机对话的方式在界面层进行各项数据的输人及各功能的操作。在编译层,对用户输入的信息进行编译以生成目标代码,它包括对NC源程序的格式转换,坐标转换、错误检查,控制数据的计算以及列表曲线的插值、粗插补等;在控制层,发出控制系统工作的指令,协调系统各部分的功能;在辅助层,提供便于系统工作及方便用户操作的各项辅助功能。整个系统均采用键盘与鼠标进行控制,用户欲选用某一菜单,只需按动光标、热键或鼠标即可。另外,系统还具有较强大的图形功能,提供了活塞输入数据的图形显示,刀具运行轨迹的动态运行轨迹,使用户能及时发现操作错误。
3 总结
  该系统采用了自顶向下的设计方法。界面友好,具有实时帮助功能、图形仿真功能、报警功能等,可以省掉许多在机床上空运行检查和试切加工检查所耗的时间。提高了机床的使用效率,降低了生产成本。该系统已在多个机床厂试用成功。
