输出电压范围0.30v,步进值为0.1V电压调整率Sv<0.05%V;电流调整率Si<0.O3% 纹波电压<峰峰值<=5mA;具有过流保护和短路保护功能;用数字显示输出电压。采用51系列单片机作为整机的控制单元,通过改变输入数字量来改变输出电压值,从而使输出功率管的基极电压发生变化,间接地改变输出电压的大小。为了能够使系统具备检测实际输出电压值的大小,可以经过ADC0809进行模数转换,间接用单片机实时对电压进行采样,然后进行数据处理及显示。采用软件方法来解决数据的预置以及电流的步进控制,使系统硬件更加简洁,各类功能易于实现本系统以直流电源为核心,利用51系列单片机为主控制器,通过键盘来设置直流电源的输出电流,设置步进等级可达0.1V,并可由数码管显示实际输出电压值和电压设定值。利用单片机程控输出数字信号,经过D/A转换器(DA0832)输出模拟量,再经过运算放大器隔离放大,控制输出功率管的基极,随着功率管基极电电流的变化而输出不同的电压。单片机系统还兼顾对恒压源进行实时监控,输出电压经过电流/电压转变后,通过A/D转换芯片,实时把模拟量转化为数据量,经单片机分析处理,通过数据形式的反馈环节,使电压更加稳定,构成稳定的压控电压源。稳压电源由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路组成。
AT89C51是美国ATMEL公司生产的低电压,高性能CMOS8位单片机,片内含4K bytes的可反复擦写的只读程序存储器(EPROM)和128 bytes的随机数据存储器(RAM),器件采用AT~MEL公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,片内置通用8位中央处理器(CPU)和Flash存储单元,功能强大AT89C51单片机可提供高性价比的应用场合,可灵活应用于各种控制领域。因此,在这里用AT89C51单片机来完成。电源输出电压范围是0—30V,步长0.IV,共有300个状态,而8位的D/A转换只有256个状态,不能满足要求,因此需要选用10字长的D/A转换器来达到设计要求。MAX504是由美信(Maxim)公司生产的一种低功耗、电压输出型10位串行数膜转换器。MAX504既可用+5V单电源工作,也可用±5V双电源工作。该电路采用14引脚DIP型或SO型封装。
键盘是有无数个按键组成的开关矩阵,它是一种廉价的输入设备。一个键盘通常包括数据键,字母键以及一些功能键。操作人员可以通过键盘向计算机输入数据、地址、指令或其他的控制命令,实现简单的人机对话。
这里要选用的是非编码3x3键盘结构,能自动消除键抖动影响,具有对按键同时按下的保护,能把键盘信息存人堆栈,也可向CPU发中断请求,得到响应后,使CPU获取按键信息,还可接受CPU队间信息的查询。
将数控部分送来的电压控制字转换成稳定电压输出,电路主要由D/A转换、稳压输出、过流保护指示和延时启动等几部分组成。
电压输出范围为0—29.9V,步长0.1V,共有300种状态,所以上面提到选用1O位D/A转换器MAX504。设计中用两个电压控制字代表0.1V,当电压控制自从0,2,4到598时,电源输出电压为0.0,0.1,0.2到29.9V。当MAX504基准电压采用+15V时,D/A转换电路满幅,输出为15.0V(电压控制字为1023时)。由于世纪最大用到电压控制字598,因此D/A转换部分最大输出电压V1=(598/1023)*15=8.77.D/A转换部分输出的电压作为稳压输出电路的参考电压。稳压输出电路的输出与参考电压成比例,范围是0. 29.9V,稳压输出部分采用典型的串联反馈稳压电路,也可以认为是以参考电压作为输入的直流功率放大器。这部分电路主要有运放U3A和三极管T1、T2构成,T2时大功率三极管。D/A转换电路输出的电压V1接到运放U3A的同相端,稳压电源的输出经R5、RW3和R6组成的取样电路分压后送到运放U3A的反相端,经放比较放大后,驱动由T1和T2组成的复合调整管。软件要实现的功能是:键盘对单片机输入数据,单片机对获得的数据进行处理,送到lO位数模转换器(MAX504),再送到数字电压表,实现数字量对电压的控制。
过流保护由中断实现,在中断服务程序中进行各项报警和保护操作。
中键盘中断程序中将一标志置“1”,表示有键键人,并将键盘码读入赋给一个变量。在主程序和哥哥应用程序中读取此标志和变量值,作为进行各项操作的依据,读后将标志清零。
本系统对纹波要求非常高,造成纹波的主要因素是工频干扰、负载波动和数字调节的过冲噪声。其中第三项是数字控制系统必然存在的,不可避免;因此,主要从抑制工频干扰和提高负载容量上来抑制纹波。
在电源端即进行滤波。系统的工频干扰主要由电源变压器引入,因此在电源端进行滤波对抑制工频干扰是十分必要和十分有效的。本系统的两个电源都在输出端进行了三极管有源滤波。
