0 序言
目前数控系统的网络通讯能力都很弱,传统的封闭系统只带有普通的通讯接口,目前研制开发出的基于PC的数控系统,虽然可以在硬件上配置网卡,但并未开发出相应的应用程序,不能够全面可靠地支持联网运行。为了提高现有资源的利用率、消除信息孤岛、达到资源共享的目的,建立DNC信息网络和管理系统已成为必然。分布式数字控制(distributed numerical Control,DNC)技术可大大提高企业的产品研发能力,缩短产品开发周期,降低开发成本,极大提高企业的竞争能力。
1 DNC通信技术
a)串行通信方法:利用数控机床提供的RS-232或RS-422,RS-485接口,采用点对点型或星形拓扑结构,实现串行通信。这是目前在车间中应用最多的一种通信方法,但这种通信方法存在工控微机多、投入成本高、管理和维护工作量大和易于出错等缺点。
b)MAP通信技术:MAP(manufacturing automation protocol,生产自动化协议)通信技术:是美国GM公司发起研究和开发的用于车间环境的通用网络通信标准。在技术层面上,MAP可以说面面俱到;但在实际开发上,复杂程度高,开发费用大。
c)现场总线技术:目前在DNC通信中应用的现场总线主要有BitBus,CanBus,ProFiBus。采用软插件技术可以非常方便地实现异构DNC系统的集成。现场总线是代替前面两种通信技术的一种较好方法,但随着网络技术的发展,现场总线技术在应用过程中出现了品种多、兼容性差、开发难度大及初期投资高的缺点。
d)以太网技术:以太网技术假设,使用、管理及维护方便,快速、可靠、稳定,传输距离远,使用中对工作环境的依赖性小,扩展性强。但是,对于只具有串行通讯接口的老式数控设备来说,采用工业以太网方式实现DNC组网面临着接口转换的问题。
2 基于以太网的DNC关键技术
图1是基于以太网的数控机床DNC网络连接图。
基于以太网的DNC网络组建过程中主要需以下关键技术的支持。
a)Rs一232与TCWIP的转换接口:目前具有网络DNC接口的数控机床毕竟是少数,大多数数控机床不具备网络功能,只配备RS-232接口和存储卡,通过该接口或卡实现一对一的直接式DNC加工。而且,世界各国数控系统制造商生产的数控系统在通信接口、通信协议、传输软件等方面存在很大差异,这些都给实现网络分布式DNC带来了巨大障碍。为此,需采用接口转换装置。图1中的网络服务器实际上就是RS-232与TCP/IP的串口转换器。通过给网络服务器分配IP地址,使数控机床成为网络中的一个节点,从而可达到集中控制和管理数控设备的功能。
目前市场上的RS一232串口转TEP/IP的转换器很多,譬如,深圳埃网通电子技术开发有限公司生产的埃网通(aineton)M1000系列串口服务器。它具备1个RS-232/422/485可选择界面的串口,和1个10/100 MB的TCWIP网络接口,可让串口设备立即连接网络,实现工业设备完全自动化联网管理,从RS-232/485/422串口到TCP/IP,TCP/IP到串口完全透明传输。且体积只有香烟盒大小,内嵌式模块只有火柴盒大小,非常容易整合在系统或设备内。
b)FTP传输:在服务器上究竟安装什么DNC软件来传输、管理呢?现在市场上有几种DNC软件,譬如,丹麦的CIMCO软件,日本MAZAK株式会社的CPC软件等等,可以根据具体情况选用。这里主要介绍一下经济而又方便的FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议)传输方式。FTP服务器软件中有专用软件和Windows操作系统自带的Intemet服务信息(IlS)组件两种。对于安全性要求不高的小型网络,可以采用IIS。IIS的FTP服务的功能有限,管理不太方便,而且IIS的漏洞也很多,但是简单、不增加新的费用。对于大型复杂的网络通常采用专用的FTP Server软件。例如Rhino Software公司的Sen-U FTP Server软件、vstp软件、WFTPD软件以及FileZilla Server软件等等。
1)Serv-U mServer服务器设置:每个正在运行的Serv-U引擎可以被用来运行多个“虚拟”的FTP服务器,在管理员程序中,每个虚拟的FTP服务器都被称为“域”。因此,对服务器来说可以建立多个域。每个域都有各自的用户和组。
Serv-U服务器设置如图2所示。可设置传输速度、访问权限等内容。图3是针对域的设置,可设置IP地址、域类型、安全性、用户数量以及访问规则等等内容。
2)数控系统设置:数控系统的设置方式随系统的不同设置方法也不同,使用说明书中都有相关介绍。主要包括IP地址、子网掩码、网关、I/O通道以及通讯端口等的设置。下面以FANUC 0i—MC为例,介绍数控系统设置过程。
首先在MDI模式下,按“SYSTEM”软键,右翻页,按软键“ETHPRM”,接着按“操作”。然后选择“BOARD”。此时在弹出的页面上设置IP、子网掩码等。值得注意的是,在PORTNUMBER中设置的IP地址要和Serv-U服务器上设置的对应。
3 结束语
根据上述设置,成功实现了车间数控加工中心的联网,极大地提高了生产效率,降低了产品成本。基于以太网的分布式DNC网络经济、方便、可靠,一台服务器可以管理多台CNC设备,生产效率得到极大提高,已经成为现场通信发展的趋势,以此技术实现的DNC系统性能可靠,易于在企业中推广和应用,具有广阔的应用前景。
