加工如图1所示的密封盖,材料为LYll,毛坯是Φ2mm棒料。因为是批量生产,选择在数控车床上加工。
首先分析工件,此密封盖的尺寸精度和形位公差要求不是很高,加工部分有内、外端面,内、外倒角,外圆,内孔,内退刀槽,内螺纹和切断。在加工中主要是如何提高生产效率。
如果选择普通刀具,加工此密封盖至少需要钻头、外圆刀、内孔刀、内孔切槽刀、内螺纹刀和切断刀等六种刀具,这样就增加了刀具调整和退、换刀时间,而且本单位所用的数控车床全部为四工位刀架,所以采用多刃切削刀具是较为理想的一种方法。
如图2所示为加工此密封盖的多刃刀具,用14mmx 14mm, W18Cr4V高速钢条料刃磨而成,此刀具成本低,一把刀具相当于钻头、外圆刀、内孔刀和内孔切槽刀等四把刀具。再加上内螺纹刀和切断刀两把刀具就可以完成对工件的加工,提高了生产效率,节约了成本。
其加工步骤是:车右端面→车外圆→右端1mm x45°倒角→粗车内孔及内端面→精车1.5mm x45°倒角、内孔→切内退刀槽→精车内端面→换内螺纹刀加工内螺纹→换切断刀车左端1.5mm x 45°倒角、切断。
加工时棒料伸出150mm长,可一次装夹加工出10件产品。使用FANOC Oi-TC系统的G10可编程数据输人指令和循环指令配合,实现了程序的简单化。
其加工程序如下:
