数控火焰切割机在实际使用过程中,经常会发生割枪移位、钢板变形、零件定位难度大等问题。因为数控切割机切割零件的过程是:先从内轮廓穿孔起割,然后再割外轮廓,所以操作工无法对内轮廓的准确位置进行测量,这样,肯定会影响切割零件的尺寸精度,从而造成不良品的发生。为了解决这一问题,减少甚至避免该类事件的发生,笔者在多年运用哈工大与哈焊所联合研制的“CCAP 自动编程套料系统”排料过程中,摸索出了用自动套料软件中的“ 不割”、“ 复制”、“ 排序”、“移动”等功能相结合的方法,创造了先割外轮廓一部分,再割内轮廓和剩余外轮廓且借边的特殊切割工艺,有效的解决了上述问题,下面用实例加以说明。
对一个有内轮廓零件的切割
(1)先用“复制”命令做2 个完全相同的零件图形见图1。
(2)将第1 个图形的左边一竖和下边一横及内轮廓用“不割”命令设为不割图段,并把第2 个图形的上边一横和右边一竖及外轮廓引入线也设为不割图段( 不割图段用虚线表示)。注:此设置过程刚好互补,即:第1 个零件中表示割的图段,在第2 个零件中为不割图段,反之亦然。见图2。
(3)将第2 个零件完全重叠到第1 个上面,这样在切割单个有内轮廓零件时,则是先割其上边一横及右边一竖( 第1个零件),然后再割内轮廓和左边一竖及下边一横( 第2 个零件),达到先割外轮廓一部分和内轮廓,再割剩余外轮廓的目的,其实质是将要切剖的1 个零件分为2 个互补零件进行了2次切割。
对多个相同矩形零件的切割,以4 个相同零件切割为例说明:
(1)先用“复制”命令做两个完全相同的零件,并按图2设置不割图段(不割图段用虚线表示)。
(2)用‘阵列复制’命令分别复制出4 行1 列零件,并将之按图3 排序。以上设置的目的是为了借边切割,即:每2 个相邻矩形的相邻边只切割1 次,当2 列零件重叠后,比如:零件2 的下边一横和零件3 的上边一横成为邻边,可借边切割,故零件3 的上边一横为割,则零件2 的下边一横就可不割,对零件4、6 也是同理。
(3)将零件1 的引入线和零件8 的最后一横改为割( 注:开始都设为不割是为了复制方便)。
(4)将第2 列零件用矩形框选中后,完全重叠于第1 列零件上,即可实现在4 个相同矩形零件切割时先割每个零件外轮廓一部分,再割内轮廓和剩余外轮廓并借边的特殊切割工艺,多于4 个零件的依此类推。由于采用借边工艺,每个需要切割零件的互补零件不同于单个零件切割时的设置方法,即第2 列互补零件的下边一横不割,如图4 中的2、4、6、8。
这种方法虽然对编程套料人员来说增加了相当大的工作量,但对保证零件尺寸精度,提高劳动效率、降低劳动强度、为切割机操作工提供方便等方面有很大好处。尤其象剪折产品的墙板、滑块、工作台立板等具有多个内轮廓并有较大外形的零件,采用上述切割工艺处理,对降低成本与提高关键零件合格率具有不可估量的好处;另外当切割零件的厚度大于110mm、零件内孔因不好用割嘴穿孔时,可先将其外轮廓割出,待钻完引割孔后,再用上述切割工艺割出内轮廓,解决了切割机对外轮廓割出后无法对零件自动找正的难题。
