革命性的切削刀片涂层新工艺
发布时间:2012-06-23
作者:
数控
来源:360cnc
SecoTools公司在IMTS2006上推出一种被称为“革命性”的切削刀片涂层新工艺——DurAtomic。据称该工艺采用了结晶控制技术,可以在原子水平上控制涂层的生成。DurAtomic涂层工艺是Seco公司为开发兼具高耐磨性和高韧性的 ...
Seco Tools公司在IMTS 2006上推出一种被称为“革命性”的切削刀片涂层新工艺——DurAtomic。据称该工艺采用了结晶控制技术,可以在原子水平上控制涂层的生成。DurAtomic涂层工艺是Seco公司为开发兼具高耐磨性和高韧性的切削刀片牌号而研制的。
耐磨性与韧性是两种相互对立的质量指标,而DurAtomic涂层结构能够很好地兼顾这两种重要的性能参数,使涂层更为经久耐用。Seco公司称,通过以化学方法改变Al2O3层的晶体结构,使涂层的寿命和切削性能显著提高,从而完全改变了对今后开发刀片牌号的性能预期。用DurAtomic技术研制的涂层适用于各种不同的基体材料,在此基础上可开发出新一代的通用刀片牌号。
用DurAtomic技术研制出第一种刀片牌号是TP2500。这种车削刀片牌号具有前所未有的高耐磨性和高韧性,其切削性能和刀具寿命水平超过了其它ISO标准P系列刀片牌号。TP2500还能优化不锈钢和铸铁的车削加工,能有效加工从K10到M40的工件材料。TP2500涂层刀片在加工中显示出良好的韧性和优异的耐热、耐磨性能,并能减少积屑瘤的产生。现场切削试验表明,该刀片可使生产率提高一倍,刀具寿命提高4倍。
TP2500牌号涂层的基本结构是Al2O3,但其整体韧性通过DurAtomic工艺得到了显著增强。刀片采用了梯度功能结构的基体,既保持了很高的切削刃韧性,又不会牺牲刀体强度。
TP2500已经进行了超过80种以上的现场切削试验,包括针对各种不同工件材料的粗车、表面车削和精车加工。结果表明,刀具寿命可提高18%~400%,生产率可提高55%~100%,刀具磨损可降低40%~80%。
TP2500车削牌号提供全系列的刀片几何形状,包括正前角和负前角切削刃,以及刮削刃型。
Seco公司在IMTS 2006上宣布,从2007年1月1日起,公司名称由“Seco-Carboloy”正式更名为“Seco Tools Inc.”。 |
